Tre's LGU8120
Mobiltelefoner
5 svar · 262 visningar · startad av Okkido
Tja. nu har min mobil fuckat upp sig igen så att jag måste fabrikåterställa den (nån sunken jävla bugg som gör att den flippar ut lite då och då)
Sist det hände så fick jag en ful liten kod av servicepersonalen. Den la jag i fickan på ett säkert ställe. Tyvärr hittar jag inte den jackan.
Nån som har den koden för att fabriksåterställa en LGU8120?
Nu gäller det bara att skriva ner alla viktiga nummer osv osv eftersom det är nästintill omöjligt att få igång programvaran till pc för att skicka över allting. Massvis med bilder, filmer osv som jag blir av med.
Ingen som har lite tips på hur man ska göra för att få en sync mellan pc och mobilen?
Och är det nån som vet säkerhetsnummret den frågar om.
Enligt manualen är det 0000. Men det fungerar inte och jag har inte ändrat det.
När det gäller att flytta data till / från telefonen så är GThing himskans smidigt. Se om du kan få det att lira med din telefon.
Jag har inte provat att synka någonting, utan bara flyttat bilder / filmer fram och tillbaka.
Jag har laddat hem det och försöker få igång det. Men jag vet inte vilken Com-port jag ska använda och LG-sync får jag inte igång så jag kan inte kolla.
Enda gången jag fått igång det har jag för mig att jag använda IrDA inställningen och Com-port 7. (Även om jag använde USB-sladden) vad nu IrDA står för?
Men vad innebär viloläge egentligen, som man ska vara i när man kopplar in den? Är det bara att ha den ihopfälld?
Se till att Connectivity i telefonen är inställt på USB om du kopplar in dig med sladden. Till att börja med kan du testa de COM-portar som börjar med # (hos mig är det #com 6 när jag kör usb).
IrDA-inställningen kan du nog bara använda om du kör anslutningen via IR-ögat.
Ha locket uppfällt när du försöker ansluta med GThing, då ser du om det händer något.
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
