1080i, vilken anslutning?
Ljud & bild
11 svar · 374 visningar · startad av Sjodahl
Har en liten fundering, köpte en Bakprojektionstv för ett tag sen, den har stöd för HDTV i upplösning 1080i. Verkar som att tvn har komponent ingång, scart, och vanlig s-video. Om jag skall kolla på ett HDTV material ifrån min dator, spelar det någon roll vilken av dessa ingångar jag använder? (kör just nu via s-video (det är väl den där runda gula som är det? eller är det komposit tro?). Hört att man skall få mycket bättre bild om man köra det via komponent ingången, men tyvärr så har jag ingen sådan utgång ifrån min DVD, så det måste bli via datorn på något sätt. Förslag?
Kan tvouten på grafikkortet begränsa något? Har ett medelkort Geforce4 - 4600TI. Kan man använda detta material för att "testa" HDTV kvaliten på min teve?
HDTV material
Som sagt Tv stödjer bara 1080i INTE 1080p, är det stor kvalitets skillnad däremellan?
Skall jag välja att ladda hem HD materialet i 1080p eller 720p för att jag skall uppleva bäst bild tro?
1080p har jag inte ens hört talas om finns som tv-standard. Däremot klarar ju datorskärmar av det. Angående kontakterna, jag har för mig att det krävs något som heter hdmi, men jag är inte säker. Det kanske räcker med komponentingång. De borde ju rimligen ha en ingång som klarar hdtv. Men fråga mer på dvdforum.nu . Där finns det säkert folk som kan detta.
Angående s-video eller komposit, du skiljer dem åt på att s-video är en mini-din-kontakt (lite mindre än den gamla din-standarden) med en jord och några ledare, och komposit är en rca-kontakt med bara en jord och en ledare. Eftersom du nämner gul färg, misstänker jag att det är komposit du talar om. Men kolla hur kontakten ser ut i övrigt. S-video brukar annars också finnas i scart-kontakten. Det kan vara så de har löst saken på tv:n du har.
Japp för tillfället så kör jag min tvout genom komposit kontakten, så om jag fårstår det rätt så spelar det ingen roll vad jag tar hem för material det är ändå tvouten, kontakterna som begränsar det? Vad krävs av mitt grafikkort för att kunna använda komponent ingången till tvn tro?
Går det att tex köra dvi ifrån grafikkortet till komponent till tv?
ingen med lite tips ?
Komponentingången är analog. DVI är egentligen till för digitala signaler, även om jag tror att några stift kan bära analoga signaler. Men det kan ju tänkas att du kanske har DVI på tv:n? Du borde ju åtminstone ha någon ingång som klarar hdtv. Kanske komponent gör det? Det borde stå i bruxet vilka kontakter som du ska använda för hdtv-signaler. Komposit och s-video betvivlar jag klarar det. Annars kan du ju slänga in en fråga på dvdforum.nu . Här tror jag bristen på bra svar beror på att det helt enkelt inte är så många som har hdtv ännu.
Nej har ingen DVI-kontakt, så det som återstår är väl att hoppas på komponent ;)
Reggat mig i forumet men tar ett par dagar innan dem accepterar en ;)
Inte fått något svar som är tillbelåten het, några andra stora forum att rekomendera?
Du kanske får vänta lite till på svar. Var ställde du frågan egentligen? Jag hittar ingen tråd om ditt problem på dvdforum.nu. Men visst finns det andra fora, tex http://www.prisjakt.nu/forum/
heeh fel av mig var i prisjakt jag ställde den ;)
Kan inte logga in på deras efter jag har skapat ett konto, bara klagar på lösenordet. Kör med Firefox, men har aktiverat cookies mm.
"Eftersom det rör sig om en 16:9 TV så borde den minst ha 1280x720 för att klara av 720p med rätt proportioner.
1024x768 ger 1024x576p (PAL) i 16:9.
Med andra ord progressiv PAL är max upplösning i 16:9.
Personligen anser jag att många butiker ger ut falsk information när dom säger att saker är HDTV.
När väl filmerna och spelarna dyker upp så blir det ingen förbättring i upplösning, då man får nerkonvertera 720/1080 till 576/480 beroende på TV.
Så det finns ett skäl till varför vissa Plasmor fortfarande kostar 40k+"
"Alltså, ska du ha ut en bra bild får du skippa TV-utgången på datorn. Använd VGA-utgången istället (alltså den du normalt sett kopplar in din datorskärm till). Den har betydligt högre kvalitet och klarar högre upplösningar. Dessutom använder TV-utgången s-video medan VGA-utgången använder RGB.
Component-signal kan du inte få ut från en dator utan att ha speciellt konverteringskort."
Detta gäller tyvärr alltför ofta. I princip kan vi säga att om man förväntar sig goda råd i hdtv-frågan av någon hos Siba, Elgiganten, OnOff och liknande stormarknader, då kan man känna sig redigt ordentligt blåst.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
