Hemma-nätvärk - hur gör jag?
Nätverk
6 svar · 329 visningar · startad av Yoda
Medlem sedan nov. 2002291 inlägg
Jag har två datorer hemma som jag kör nät via en rauter. Dator A är en stationär och har skrivare, dator B är en bärbar och vill komma åt skrivaren. Båda datorerna har XP.
Hur gör jag för att B ska komma åt skrivaren som sitter inkopplad i A? Måste jag göra ett nätvärk av datorerna? Hur gör jag det?
Medlem sedan dec. 2000485 inlägg
Se till att du har fil- och skrivardelning igång.
Därefter delar du ut din skrivare.
Nu skall du kunna komma åt skrivaren från den andra datorn, installera en skrivare på "dator 2" som en nätverksskrivare och testa skriva ut.
Ursäkta min okunnighet men hur kollar jag att jag har fil- och skrivardelning igång? Fast jag har sedan tidigare installerat skrivaren på den bärbara, ska jag installera om den då, eller?
Kolla på din nätverksanslutning, egenskaper om rutan för fil & skrivarutdelning är iklickad.
Sen kollar du på skrivaren i kontrollpanelen, högerklickar och väljer att dela ut den.
Okej, nu har jag delat ut skrivaren. När jag klickade dela ut skrivaren var jag tvungen att köra guiden för konfiguration av nätverk (eller vad det hette), så då gjorde jag det på den stationära. Men för att den bärbara också ska fatta att den är med i nätverket körde jag guiden på den också.
Nu ska jag försöka söka upp datorerna men de hittar inte varandra. För jag antar att hittar jag den stationära från den bärbara kommer jag också åt skrivaren. Ingen av dem hittar den andre.
Skrivaren jag installerat på den bärbara tror ju att den sitter kopplad direkt i den bärbara. Hur ändrar jag så att skrivaren fattar att den ska gå genom routern för att hittas? Eller måste jag ominstallera skrivaren på den bärbara kanske?
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Du ska koppla både dator A och B till hubben på din bredbandsrouter.
Vad har du för märke på din router?
Kontrollera sedan vad du har för IP nummer på dator A
  1. START -> RUN -> ipconfig [enter]
Kontrollera vad du har för IP nummer på dator B
Båda datorerna måste sitta på samma subnät. Detta verifierar du genom att kontrollera att båda datorerna har samma ipnummer med skillnad på den sista siffran.
Exempel dator A
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.22
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Exempel dator B
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.23
Om ovan stämmer så bör det fungera förutsatt att du har delat ut skrivaren korrekt.
Verifiera att nätverket fungerar genom att pinga från A till B och sedan även från B till A.
START -> RUN -> CMD [enter] -> ping 192.168.0.23 [enter]
Har du XP och har installerat servicepack 2 så måste du verifiera att "File and printer sharing" är tillåtet i brandväggen.
Du kan enklast verifiera om det är ett problem som har med brandväggen att göra genom att temporärt stänga av denna. Du har ett visst skydd ändå genom att du sitter bakom en bredbandsrouter.
Om du kan pinga från dator A -> B (enligt ovan) men fortfarande inte se datorerna i tex My network places så kan det bero på att datorerna inte ligger i samma arbetsgrupp.
Har du XP home eller pro ?
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
131 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
