Upplösningar på olika bildmedier
Ljud & bild
12 svar · 647 visningar · startad av mattiasnordin
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Vad är det för upplösningar på olika format?
  1. VHS?
  2. En vanlig tv? (tv sändning)
  3. En DVD film?
  4. HDTV?
Medlem sedan sep. 2003205 inlägg
Här är några vanliga upplösningar. Finns lite olika varianter på dom beroende på om det är PAL eller NTSC:
DVD: 768 * 576
HDTV: 1920 * 1080 eller 1280 * 702
IMAX: 4096 * 3003 :birp
På dem här sidan står det lite mer info:
http://www.wnep.com/global/story.asp?s=709431&ClientType=Print
Let’s start with standard television signals, which everyone is familiar with. Standard TV signals are made up of 330 lines of resolution. When you record a TV show on VHS, you reduce the resolution to 240 lines. This is one reason your recorded shows don’t look as good as they did when they were first broadcast. DVDs are recorded at about 480 lines. This plus the fact that DVDs are digital make movies on DVD look MUCH better than movies on VHS, or even movies broadcast on standard TV. 480 lines is the highest resolution standard TVs can display.
När kommer en IMAX film rymmas på en "dvd" ? LOL :)
Knepigt ämne det här. Är antalet linjer som diskuteras överallt y axeln och där 1 pixel är lika med en linje?
Hur många pixlar rymms i så fall på en linje på x axeln?
MEDIAFORMAT
  1. VHS = 240 linjer (Analog)
  2. En tv signal = 330 linjer (Analog)
  3. En dvd film = (NTCS, amerikansk) 704 x 480
  4. En dvd film (PAL, europeisk)= 768 * 576
  5. HDTV film: 1920 x 1080 eller 1280 x 720
  6. En IMAX film = 4096 x 3003
HÅRDVARA
  1. En normal tv kan visa = ? x 480
  2. En dator monitor = upp till 1600 x 1280 (klarar oftast många upplösningar)
  3. 42" Plasma Pioneer pdp-435 = 1024x768
  4. 42" Plasma Philips bsd4221= 852 x 480
  5. DLP Projektor NEC LT245 = 1024 x 768
  6. LCOS Projektor Canon xeed sx50 = 1400 x 1050
KONTAKTER
  1. Dator: tv out = max 800 * 600
  2. SCART = ?! mindre än HDTV !?
  3. SVIDIO = ?! mindre än HDTV !?
DEFINITIONER
  1. VGA = 640 x 480
  2. SVGA = 800 x 600
  3. XGA = 1024 x 768
  4. SXGA = 1280 x 1024
  5. WXGA = 1280 x 720
  6. SVGA = 800 x 600
  7. WVGA = 852 x 480 (16:9 format)
  8. HDTV = 1920 x 1080 eller 1280 x 720 (en definition för 2 olika saker ??? hmmm...)
RED: Ovan har blivit redigerat ett antal gånger. Innehåller den fortfarande fel. Posta nedan. :)
Källa: http://www.hdtvexpert.com/pages/matchme.htm
Det beror på att man ofta talar om analoga medier, där signalen faktiskt är lagrad som linjer, vilka sveper över en skärm. Därför går det i många av dessa fall bara att tala om antal linjer i höjdled. Att tala om antalet pixlar i sidled, blir ungefär som att tala om samplingsfrekvens på en lp-skiva, dvs totalt meningslöst. På digitala medier, som dvd-video, har man givetvis ett givet antal pixlar i sidled.
För övrigt kan nämnas att listan med 480 punkter för dvd, gäller ntsc. I pal gäller Peppos siffra.
Jag tror att jag är med på det. Men likväl innehåller ju en linje en massa färger/pixlar. Varför är det inte relevant hur många det är?
Försök tänka bort det digitala tänkandet. Tänk lp-skiva. I analoga medier har man kontinuerliga signaler.
Ok. Tack för informationen.
Jag tror att jag är med... :/
Är det så att alla amerikanska regionskodade DVD filmer är i 768 * 576 ?
480, menar du väl? De brukar vara i 480 linjers upplösning, eftersom det är standard i ntsc. Det har dock inget med regionskodning att göra, utan beror enbart på att det är ntsc som används i USA. Jämför med Japan, som har samma region som Sverige, men ntsc, som USA. Region och tv-system är alltså två helt skilda saker. Jag kan tänka mig att det kan förekomma lägre upplösningar, typ 240 linjer, men det vanligaste är helt klart 480.
Sorry. Blandade ihop NTCS och PAL...
Har jag fortfarande mycket fel i min lista ovan?
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=995145#post995145
Hur viktigt är det att mappa pixlar 1 till 1 ?
Nu har du ju redan konstaterat att du blandade ihop pal och ntsc. Hopblandningen är fortfarande kvar i listan:
# En dvd film (PAL, europeisk) = 704 x 480
# En dvd film (NTCS, amerikansk) = 768 * 576
TV resolution is about 525 x 400, however, you don't see all of that. There's other info, like closed captioning, so the visible is around 480. That's for composite NTSC analog video.
The FCC adopted the ATSC's digital TV standards in 1996. There's 18, which make up SDTV and HDTV. A DVD is basically super definition TV.
DTV resolutions range from 640x480 to 1920x1080, with various frames per second, and either progressive or interlaced. The difference between progressive and interlaced is the latter updates only half the frame every 1/60th of a second. So regular analog interlaced TV is 30 full-frames a second. Compare a (progressive) monitor to a (interlaced)TV. Cross them, and get flicker.
With DTV, there's also a change of aspect ratio, which is basically the wide-screen in a theater. Makes viewing the video more immersive and aesthetically pleasing to the eye. That's why DVDs and movies are formatted to fit the whole screen, else they are letter-boxed (with black bars on bottom/top).
To give you an idea how big uncompressed HDTV signal is, it needs a bitrate about 1GB. MPEG2 drops that about 40 times to about 20 megabits/sec. A regular TV signal is 6 mhz, so they can fit an HDTV signal in that, or cut it up to have multiple SDTV signals in it.
That's the amazing thing about digital and analog, regular TV channels take up the same bandwidth as an HDTV signal.
On a regular TV, a DVD will look better than an analog signal, but only so much. The true value will come in viewing it on a digital TV. And by 2006, all TV operators will have to broadcast digital signals, so you will have to buy a DTV or a set top box to convert the signal to analog viewing.
Hämtat från : http://forums.divx.com/eve/ubb.x?a=tpc&s=782106&f=201101651&m=465109651&r=465109651#465109651
Om du har spelat in en film på din hårddisk och vill visa den på din TV vilken upplösning bör du då ha på filmen för att få bästa möjliga kvalitet?
Det optimala måste väl vara att filmen är i samma upplösning som skärmen som den ska visas på?
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
