Tips vid köp av " Plasma Sony WEGA™ Flat Panel TV
Ljud & bild
11 svar · 639 visningar · startad av matthew
Medlem sedan okt. 2001166 inlägg
Hallo!
Funderar på att införskaffa mig en 42" Plasma WEGA™ Flat Panel TV KE-42XS910
Sony WEGA KE-42XS910 42
Skulle gärna vilja ha några köpråd, då jag inte vet ett smack om tv apparater...
Måste jag köra via tex videon för att det ska gå att titta ?
Funkar det att titta via en tv-box?
Borde jag välja en annan modell ?
Hur kommer den att fungera i framtiden om det kommer nya tekniker ?
Ös på med synpunkter och tips :)
/Matt
Ingen som har något tips eller synpunk?
Den ser inte dum ut tycker jag. Min nuvarande plasma börjar bli gammal och jag har börjat kolla efter en ny. Följande är mina initialkrav:
HDTV
Progressive scan
Helst två tuners för picture in picture
Tillräckligt med ingångar så jag får plats med mina enheter
Kontrast har jag idag 1500:1 men Panasonic har några riktigt lovande modeller som jag tänkte kolla på.
Fundera en ggn extra innan du köper en Sony TV, dom har fått mycket ris på senaste. Köpte mig nyligen en TV själv och var också inne på en Sony men backa när ja såg all dålig kritik dom fått.
Tengblad: Vaddå för kritik? Jag var också i tv-letartagen nyligen men hörde inget speciellt om Sony?
har oxå hört motsatsen, att sony gjort bra tv...
För att kanske ge en liten funderare så kan det vara värt att kolla även på projektorer. Jag står och velar just nu mellan att köpa en ny plasma eller gå över till projektor.
Plasma har stått still ganska länge i utvecklingen, det har knappt hänt något på 3-4 år och det ser inte direkt ut att hända något revolutionerande inom den närmsta tiden heller. Det är detta som fått mig att titta på projektor.
Framförallt denna verkar intressant:
http://www.projectorcentral.com/sanyo_plv-z3.htm
Kostar runt 17 000:-
Tydligen så har det varit ovanligt många "måndagsex" från Sony (Speciellt deras WEGA). Sen har dom tydligen ingen trevlig support/service vid fel. Det är inga dåliga apparater men iaf.
Jag läste bl.a en massa recensioner på pricerunner och diverse andra ställen. Googla
Specifications
Features
• Key Features
• Advanced Wega Engine™ System
• Direct Digital II Circuitry
• DRC® MultiFunction Circuitry
• MultiImage Driver (MID® X) Circuitry
• Sony Re-engineered Plasma Panel Driver LSI
• 16:9 Aspect Ratio
• CineMotion® Reverse 3:2 Pulldown
• Block Noise Smoother™ Technology
• Enhanced Memory Stick® Media Playback* (JPEG/MPEG1/MP3 Audio BGM)
• High Contrast Screen with Double AR Coating
• DVI-HDTV Interface
• Video Features
• HDTV Monitor
• Built-in NTSC TV Tuner
• Built-in Stereo Speakers
• KE-42XS910 Resolution: --- 1024(H) x 1024(V)
• Advancec WEGA Engine™ System
• CineMotion® Reverse 3-2 PullDown Technology
• Multi-Image Drive (MID® X) Circuitry
• Input Signals: 480i, 480p, 1080i, 720p
• Color Temperature Adjustment --- (5000 - 7500K)
• Screen Size (Diagonally): --- KE-42XS910 = 42"
• 1 Tuner Picture In Picture
• Auto Wide/Wide Screen Modes
• Closed Caption (CC)
• Multiple Language (3) On- Screen Display (English, French and Spanish)
• Auto Channel Program
• Caption Vision (CC)
• Channel Skip/Add
• Clock/Timer (Two Event)
• Favorite Channel Preview
• Program Palette™ Presets
• Sleep Timer
• V Chip Parental Control
• Flexible Twin View Picture and Picture
• Audio Features
• TruSurround® Sound SRS® 3D Audio Effect
• Speaker Output: 2 way side speaker system
• KE-42XS910 - 15W x 2 (30W)
• Energy Star Compliant
• Advantage - Display of JPEG and MPEG1 files on screen
• Benefit - Play back of JPEG/MPEG 1 Memory Stick® Media files
• TruSurround™ SRS® Audio Processing
Inputs and Outputs
DVI HDTV Interface: --- Rear x 1
Composite Video Input: --- Rear x 2, Front x 1
S-Video Input: --- Rear x 2, Front x 1
RF Input x 1
Audio Output --- (Variable and Fixed) x 1
Subwoofer Output x 1
Control S In x 1
Control S Out x 1
HD Component Video Input x 2
KE-42XS910 User Manual (9.60 MB)
Verkar ha det det som du tyckte var viktigt legis, dock vet jag inte vilken kontrast den har.
Hur vet jag om jag kan använda den till tv-box?
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Många verkar skriva att de har HDTV stöd men hur är det med detta igentligen? Utan att orka läsa pdf filen på 100 sidor så verkar det tex som ovan klarar av en maxupplösning på 1024x1024 (fyrkantigt.. ehh...) format.
HDTV = en upplösning på 1920 x 1080 eller 1280 x 702.
Hittills har jag inte sett en enda plasmaskärm som klarar den upplösningen. :(
Finns det i huvud taget? :)
HDTV är en fantastisk standard. Vilken bildförbättring :)
Jag tror det säljs en och annan i Sverige. I USA finns det givetvis gott om hdtv-alternativ.
HDTV utsändningar är antingen i 1080i eller 720p
720p - 720 progressive. One of two currently used formats designated as high-definition television in the ATSC DTV standard, this technology comprises 720 vertical pixels and 1,280 horizontal pixels. The p stands for progressive, as opposed to interlaced, scanning, which is used in the other accepted HDTV standard, known as 1080i. Contrary to myth, 720p is not inferior to 1080i; 720p has fewer lines but also has the advantages of progressive scanning and a constant vertical resolution of 720 lines, making it better able to handle motion.
1080i - 1080 interlaced; one of two formats designated as high-definition television in the ATSC DTV standard, with 1,080 vertical pixels by 1,920 horizontal pixels. The i stands for interlaced, as opposed to progressive scanning, used in the second HDTV standard, 720p. Contrary to myth, 1080i is not superior to 720p; 1080i has more scanning lines but also suffers the disadvantages of interlaced scanning.
http://www.cnet.com/4520-7874_1-5107912-1.html
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
