Flyttad ifrån Hårdvara - Övrigt.
Har en ny dvd, sony, som stödjer ntsc. Enligt instruktionsboken till tv ska den också ha stöd för ntsc version 4.43. Kopplar in via scart men får bara svartvit bild. Vad kan vara fel?
11 svar · 572 visningar · startad av P
Ändra till PAL i spelarens setup (på min sitter det en omkopplare på baksidan av spelaren) så får du färg. Din tv har säkert stöd men fungerar sannolikt bättre med det europeiska färgsystemet.
Annars är ju det troliga felet relaterat till s-video vs komposit. Det brukar vara så. Skickar man en s-video-signal till en tv som är inställd på att ta emot komposit, blir det svartvitt. Lösningen är att antingen ställa om tv:n till att ta emot s-video, eller låta dvd-spelaren skicka komposit.
Eller också så är "felet" att man försöker spela en region 1 skiva på en dvd som är av region 2.
Då borde du ju bara få ett meddelande om att det är fel region. Någon bild från filmen borde överhuvudtaget inte visa sig.
Instämmer med Ulf. Regionen har inget att göra med färgformatet. Jag har stött på något liknande vid använding av en snik-scart (som förljde med en video) mellan dvd och tv. Scartkabeln var inte fullkopplad då ett antal pinnar saknades i sladdkontakterna.
Mja scarten är precis ny och kostade runt 300, så ingen jättedålig kvalitet.
Vad jag har hört så kan det bli svartvitt då. Finns det något program eller dyligt så man kan kolla vilken region det är, på Pc:n?
Men du måste fortfarande ha tv:n inställd på att ta emot s-video.
Regionskodningen i sig själv ger enbart upphov till ett meddelande om att du har fel region. Har du däremot en regionsfri spelare, kommer den försöka spela upp din region-1-dvd. Är den i NTSC-format, kommer många dvd-spelare spela upp den i något som kallas PAL60, dvs signalerna följer PAL-standarden, men det är 60 delbilder per sekund, precis som i NTSC. Då gäller det att din tv klarar den bildfrekvensen. Men det gör de flesta moderna tv-apparater idag.
Jag tycker fortfarande du ska kolla upp hur du har det med s-video vs komposit. Det är faktiskt där ditt problem oftast brukar uppstå.
Oki ska kolla på det en gång till. Kör ju via scart och har testat både att köra s-video/video/kompsit på dvdn och ändrat på på tv:n också. S-video ger betydligt bättre bild men vad gör det när det är utan färg.
Lösning:
Tv:n har två scartingångar.
E1. VHS/RGB
E2. VHS/SVHS
Dvd:n kan sända i video/s-video/rgb
Lösningen blev att koppla in dvd till ingång E1 och köra RGB. Då funkar färgen prima. Får väl se om det blir sämre bild med vanliga filmer då man inte kan köra s-video på denna...
RGB är det som ger bäst bild.
