Trådlöst.
Webbhotell & domäner
6 svar · 375 visningar · startad av Okkido
Tja jag har en liten fundering.
Idagsläget har jag det så här hemma hos mig.
PC:n kopplad direkt till väggen (nätverkskort 1). I PC:n har jag två nätverkskort, jag delar ut internet på det första nätverkskortet och kör sen med kabel till ibooken. Det fungerar skitbra men det är drygt att ha sladd överallt (sladden når inte till toaletten)
Går det att sätta in ett trådlöst nätverskkort i PC:n och dela ut internet på samma sätt?
Kablen måste ju vara korsad och det kanske inte fungerar så på trådlöst nätverkskort?
Jag går i lite samma funderingar då jag vill skapa nätverk mellan en barebone och min standard dator (och då också dela nätet).
Två nätverkskort går bra men ett tredje brukar krångla till det rejält. Jag har aldrig fått det att lyckats, bättre att köra med en switch i så fall.
Re: Trådlöst.
Jag provade med ett trådlöst usb-nätverkskort från 3com som jag pluggade in i den datorn som är kopplad till infternet. Någon kontakt med internet lyckades jag inte fixa, från den bärbara, men själva nätverket fungerade. Det funkar kanske bättre med ett internt kort. Jag köpte en trådlös 3com-switch i stället, den kostade inte så myckte mer än usb-pluggen.
Drar upp tråden igen. Har varit hemma och hämtat nätversskortet nu, hör gör man? Är det bara att sätta in det och dela ut internet som vanligt som man gör med sladd eller?
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Det borde gå att få att fungera.
Till dator A (som har 2 nätverkskort) så kopplar du in tex en trådlös bredbandsrouter som får agera server för det trådlösa nätet...
.... hmmm detta låter ju som en jättekonstig lösnin. Är anledningen till att bygga det på detta sätt att det inte ska vara möjligt att kommunicera mellan dator B och din Ibook? I så fall finns det ett motiv. Annars är det ju 1000 ggr enklare att koppla alla datorer till samma bredbandsrouter....
Åter tillbaka till lösningen. Om du kopplar bredbandsrouterns WAN port till dator A:s nätverkskort och konfigurerar ipnummer och sedan kör trådlöst mot din Ibook på det trådlösa nätet så bör det fungera.
Vad är motivet igentligen ? :)
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
Adhoc, heter inställningarna för att få trådlösa kort att prata utan en AP.
/M
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
