TV-spel genom Hemmabio
Ljud & bild
23 svar · 678 visningar · startad av Type
Medlem sedan mars 20021 239 inlägg
Hejsan!
Jag har precis gått o köpt ett hemmabio-paket från philips. Trivs hittills mycket bra men jag får inte till det med xboxen...
Länk till hemmabio
Det är iaf en PHILIPS LX3900SA.
Det går finfint att titta på dvd o så men när jag ska koppla in xboxen blir det knas. Jag har ju tre sladdar från xboxen, en gul (bild), en vit och en röd. Jag trodde bara att det va o köra in den vita och den röda på audio aux in. Sen ställer man in aux på fjärrkontrollen för dvdn. Den gula kopplar jag till Tv-s gula ingång och väljer att trycka på tv-fjärrens av. Då blir det superknas bild... man ser att xbox-bilden körs men det är supermassa störningar och grå bild. inte alls bra...
om jag däremot tar bort scart-kontakten från dvdn till TVn så funkar det utmärkt. Vad beror detta på? Det verkar som att dvdn stör av-kontakten på tvn...
Tacksam för lite uppstyrning här! ;)
Du har inte möjlighet till att välja en annan ingång? (jag har t.ex. AV 1-3 (scart-rgb, scart s-vhs, s-vhs/komposit("gula pluggen"))).
Annars vet jag att det är i regel sämsta "källan" som "bestämmer".
Jag får något liknande fel ibland. Jag har min PS2:a inkopplad på första scarten (AV1, på AV2 sitter digitalbox) och ibland blir bilden så som du beskriver den. Jag löser det dock som så att sitta och växla mellan AV-kanalerna tills bilden tillslut blir korrekt. Vet inte om det bara är hos mig det går att lösa så men det kan ju vara värt att testa? ;)
Jag kör in min krysslåda på sidan av TVn, röd vit o gul sen tar jag ljudet från TVn in i dvdförstärkaren. Dock får man då inte det direkta ljudet in i dvdspelaren men det funkar och bilden är det inget fel på.
Har även läst att bildkabeln microsoft skicakr med inte är den bästa.
Jag har bara en gul, röd och vit sladd. Däremot finns det en annan xbox-scart att köpa som har flera utgångar... bland annat digital ljudutgång (tror jag). Kanske värt att testa? LÄNK TILL KABEL
Har bara en AV. Har dock försökt byta mellan vanlig TV och AV men det hjälper inte... Försökte kanske 6-7 gånger...
Men då måste man ha en TV som har en ljud-utgång också? Det har inte jag... TVn är rätt sunkig tror jag men det har alltid funkat utmärkt att köra gul, röd och vit direkt in i tvn....
Det fungerar som sagt fortfarande inte....
Ja, har du två scart på TVn är det definitivet en tanke, det är ju egentligen bara bilden som är intersant i detta fallet, ljudet kör du ju genom förstärkaren(eller?).
Du skulle kunna använda en Y-scart, fast jag har inte så bra erfarenheter av det, mycket problemer med störning.
Just ja, det va det jag tänkte! Att det inte gick med den TVN jag har nu...
Jag tänkte man kunde få ut ljudet i någon annan form än vanliga vit-röd? Sen tänkte jag att det kanske skulle bli mindre störningar... men jag vet inte.... just nu är jag bara sur ;)
Men det funkar ju om jag tar bort scarten till dvdn... Får göra det varje gång jag ska spela xbox. Drygt som fasen men man vill ju ha ljud i alla högtalare istället för bara genom dumburken!
Den scart du länkade till ser ut till att ha en optisk digitalutgång, har du en sådan ingång på förstärkaren?(ser inte så ut, "bara" koax enligt philips)
Och saknas en sådan börjar det bli "problematiskt" eftersom x-boxen bara har optisk ut(?).
Nu pratar du om bild va?
Jag har en ingång som heter "digital in" (som är svart) men den ligger precis vid audio-ingångar och utgångar så jag misstänker att den handlar om ljud. Det ser ut så i manualen också ;)
Nej, bilden går än så längen inte digitalt, bilden löser du med scarten, ljudet är ditt "huvudbekymmer" med den scarten.
Men den ingången som heter "digital in" då? är inte det en digital ingång? ;)
Jo, men bara för ljud(5.1 eller vad som nu stöds) ;)
Nu fattar jag nada. Vad det inte ljud vi pratade??? hjääälp
ok, du började med att klaga på din bild, den biten är väl löst? med tanke på att din tv inte har två scart.
Sedan har du det med ljudet, förstärkaren har line-in (analog hö. + vä.) och digital koax in (suround), x-boxen har för bilden composit(gula RCA)och hö. + vä. (analog) för ljudet, med scartkablen får du bild (s-vhs/rgb?) och en digital optisk (suround) ut, det fungerar inget vidare ;)
Du kan, om jag fattat allt rätt, få en hyffsad bild med scarten(y-kabel/scart-swich eller manuellt byta scart) dock inte mera än stereo-ljud.
Nja. Jag har fortfarande ingen bild när allt sitter på sin riktiga plats (som jag tror).
Ljudet vill jag ha i alla högtalare. Då tänkte jag att jag kunde ta den röda och vita och istället för att dra in dem i den röda och vita kontakten på tvn dra in dem i dvdn (förstärkaren kanske det heter). Sen ställer jag in dvd-fjärren på aux. så brukar jag kunna göra på min gamla stereo och det funkar fint. Den gula kontakten som bilden kommer via låter jag sitta kvar i den gula på tvn. Det är då det bara blir en massa störningar och grått...
Tillbaka på ruta ett med andra ord... tusan alltså ;) Jag har sen försökt ändra och mixtra. Det fungerar om jag tar ut scarten som går till tvn. Det verkar som att det blir någon störning annars, som att tvn inte klarar att visa den gula ingången utan störs av scart-ingången... hehe, experten har talat... ;)
/red - Ytterliggare förklaring
Du har rätt i att jag får bild från xboxen in i tvn (med hjälp av scart eller gul, röd, vit). Men då använder jag inte alls hemmabion och det är det jag vill!! Jag vill heller inte varje gång jag ska spela xbox behöva dra ut scarten mellan dvd och tv. Alternativet om det inte funkar är att helt skippa hemmabion när jag spelar men jag vill helst inte det ;)
Ljud i alla högtalare kan du glömma med den gul/röd/vita kablen, det är ju endast bild och höger och vänster kanal(stereo), skall du ha 5.1 är du tvungen att köra ljudet digitalt, och det blir rätt besvärligt med tanke på att du har optiskt ut och koax in ;)
Antagligen är det så att scarten är SK. "fullpluggat", mao. alla signaler i samma kontakt, och då även komposit, då får du samma typ signal på två platser och störningen är ett faktum.
Prova med en Y-scart, så slipper du åtminstonde byta scart "hela tiden".
Du har ingen "bild-in" på "DVDn"?
Ok, då får jag glömma det... men i några högtalare vill jag iaf ha ljud ;)
Det där låter rimligt! Så är det nog...
Hur ser en Y-scart ut?
"bild-in"? Jag har en som det står "cvbs" på? Är det rätt.. sen en som det står s-video på...
Har du bara en scartingång på tv:n? Testa annars att sätta dvd:n i den andra.
Har du annars kanske en annan scart in/utgång på dvd:n? Testa att byt den.
Jag antar att problemet består i att både xboxen och dvd:n skickar signaler samtidigt till e.g samma ingång.
(Jag har haft samma problem på min tv, där är ett av scartuttagen samma som koaxanslutningen.)
Jag har bara en scartingång.... På dvdn har jag också bara en scart... Jag tror jag har testat alla hål på dvdn som fungerar... Tyckte att den där "cvbs" verkade lovande men när jag läst i manualen verkar det vara en utgång snarare än ingång... men jag vet inte ;) Problemet består... som tur är kan jag rycka ut scarten till tvn och på så vis spela xbox med ljud via hemmabion.. men det är drygt att alltid behöva rycka ut och sätta in scarten...
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
116 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
