Ny handdator!
Program & appar
4 svar · 283 visningar · startad av m_soderlund
Det är så att min mor vill införskaffa en handdator, en handdator som är menad att ersätta hennes numera alltför stora kalender.
De handdatorer jag funderat på är dessa:
Både Palm Zire 72 och Tungsten T3 har fått bra kritik. Det som är viktigt är att man kan synkronisera handdatorn med en PC och då allra helst via USB (som jag vet Zire 72 har).
Det är också mycket viktigt att kalendern är bra och går att redigera på dator och sen synkronisera med handdatorn.
Handdatorn bör ej kosta mer än 3000 kr, och kom gärna med fler förslag på modeller. Tackar på förhand.
Jag hade T3:an i åtanke ända tills du skrev ut pristaket. Det är en fantastisk liten maskin som dessutom är i ett väldigt smidigt format. Alla dina krav du nämner ovan infriar den utan problem (förutom just priset då), plus en utmärkt display, bra batteritid och ett stort utbud av tredjepartsprogram.
Flyttad ifrån Elektronik & High-techprylar.
Tungsten T3 kostar 3352 kr inkl moms hos Mycom. (Länk)
Det lutar åt en Tungsten T3 för tillfället.. :)
Ingen som har nåt att uttala om Palms Zire-versioner och då främst Zire 72? Ipaq då?
Det var billigt. När jag köpte in den för en dryg månad sedan så kostade den den prislappen - ex moms. Visserligen fick jag ett 128MB SD-kort på köpet samt att jag köpte den hos inte alltid så billiga Dustin. ;)
Det du bör kolla upp är skillnaderna på batteritiderna mellan Palm-baserad maskiner och de som kör PocketPC. På Mycoms sida står det exempelvis att HP:n ligger på 8 timmar och det är ju inte särskilt lång tid. Som sagt, kolla upp det där. Sedan verkar det inte medfölja någon synkdocka till H1940, och det känns ju riktigt snålt. Om jag också såg rätt så var det en 2,5mm-ljudplugg på HP:n, vilket gör att du kan behöva en adapter för att kunna köra 3,5mm lurar till den.
Till HP:ns fördel ska väl nämnas PocketPC som, om man är van Windows-användare, inte lär göra någon besviken vad gäller gränssnittet och de medföljande programmen (Outlook, Pocket Word/Excel). Glöm dock inte bort att du har precis samma möjligheter i DocumentsToGo som medföljer T3/Zire.
304 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
164 ms — ändringar (db)
