problem med nätverk
Nätverk
3 svar · 284 visningar · startad av DavidB
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
Tjena
Försöker få igång ett nätverk mellan två datorer, en stationär och en bärbar.
Den stationära har Win XP Pro SP1.
Den bärbara har Win XP Home.
Har kört installationen på båda datorerna och de ser varandras
ikoner men när man sedan försöker gå in på datorn så blir det fel.
När den bärbara försöker gå in står det ungefär såhär:
Kanske har du har inte behörighet för den här resursen.
För att kunna dekryptera den här filen krävs ett nyare system.
Och när den stationära försöker komma in på den bärbara:
Närverkssökvägen kan inte hittas.
Nån som vet vad som kan vara fel?
1. Du använder inte ett konto som finns på den andra maskinen.
2. Du ansluter på fel sätt.
Måste samma konto finnas på båda maskinerna? Är inloggad på
båda med konton som är datoradministratörer, skillnaden att de
inte heter likadant. Sen finns det inget lösenord för att logga in
på någon av datorerna.
Hur menar du med ansluter på fel sätt? Jag går in på
Mina nätverksplatser > Visa datorer i arbetsgrupp och klickar där
på den andra datorns namn och då kommer meddelandet upp.
Nu skall jag bli sådär onödigt petig känner jag. §jr
Om du inte behöver något lösenord, hur svårt tror du då att det blir för andra att ta sig in i din dator?
Om du ser till att du har lösenord på samtliga konton så får de so försöker ta sig in i den i alla fall ett moment extra att ta sig förbi. Enbart ett användarnamn är inte speciellt svårt att lista ut.
För att fortsätta vara petig:
Varje utdelad resurs som du själv ser i "Mina nätverksplatser" är synliga för alla som kan ta sig in i ditt nätverk, därmed kan de också slippa fundera ut vad du har delat ut för mappar/enheter.
Om du istället ser till att dela ut det du vill dela ut dolt (görs genom att du lägger till ett $ direkt efter resursnamnet) så blir det lite svårare eftersom det inte är så uppenbart vad resursen heter.
För att ansluta till en utdelad resurs så gör man på ett av nedanstående sätt:
1. Starta utforskaren, gå till Verktygsmenyn och välj "Anslut nätverksenhet" och skriv in \\Datornamn\Resursnamn$ på andra raden.
Eller enligt följande:
2. Starta en Kommandotolk och skriv: net use * \\Datornamn\Resursnamn$ /Persistent:No
Klart
613 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
475 ms — deklarationer (db)
475 ms — ändringar (db)
