Adapter (transformator)
Ljud & bild
6 svar · 401 visningar · startad av clarkbones
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Råkade paja min transformator till sub:en så nu jobbar jag utan musik. Katastrof. Kan jag tills vidare ersätta den trasiga:
10,5 V 1000 mA
med följande som jag snor från scannern
15,2 V 1.4A
Eller kommer jag i så fall grilla både sub:en och mig själv???
Så länge du har mer än 1000mA max så klarar den iaf att leverera strömmen så 1.4A duger bra, men måste du inte ha samma spänningsstyrka, eller inom vilket intervall accepterar den?
Gein skrev:
men måste du inte ha samma spänningsstyrka?
Det undrar jag med...står inget intervall, bara 10,5 V
Jag bryter ihop snart om jag inte får lyssna på musik.
Bara förtydligeande: spänningsintervallet ska i så fall stå på sub:en.
Annars finns det universaladaptrar att köpa, med de flesta sorters kontakter och där man ställer in spänningen. Aldrig fel att ha en sådan hemma för tillfällen som dessa. Finns bland annat på Clas Ohlson för 300 spänn.
Ska kolla på det. Det står 10,5 V 1000 mA på subben också.
Testade med en batterieliminator på 9V 1000mA, men ljudet hördes inte. Subben morrade dock dovt som vanligt. Är det så känsligt att skillnaden mellan 9V och 10,5 gör att inget hörs? (Kan ju vara något annat fel...)
Kan jag använda den från scannern tills vidare (15,2V 1,4A)???
Tillägg: Om jag köper en med korrekt spänning och amperetal som överstiger 1 så borde väl detta fungera. Min teori är att eliminatorns spänning måste vara korrekt, men att det inte gör något om amperetalet överstiger det angivna (1). Amperetalet får dock ej understiga 1 i detta fall. Är detta korrekt uppfattat?
I och med att det är likström (väl?) är det också noga med hur man sätter plus och minus. Det brukar vara en liten symbol som ser ut ungefär så här:
och som talar om ifall minus/plus ska vara i mitten eller på utsidan. På universaladaptrar kan man välja det medan det på vanliga är antingen det ena eller andra.
Hur mycket ström det blir i en krets (vilket mäts i ampère) beror på prylen du ansluter (sub:en i ditt fall), hur mycket motstånd den har. Ampèretalet på adaptern anger hur mycket ström den klarar av. Vill sub:en har mer så går ju inte det så bra, men så länge den vill ha mindre är det inga problem.
Tack, det förklarar varför det inte fungerar. Det blir en vända till Clabbe O.
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
