Koppla om i högtalare
Ljud & bild
6 svar · 309 visningar · startad av Mr. N.
Mina högtalare sjunger absolut på sista versen, men jag hade tänkt mig en sista livsuppehållande åtgärd. Problemet med dem är att själva upphängningen torkat (gamla högtalare) och faller bort i små bitar när man spelar för högt. Nu är det helt kört för två av baselementen som sitter i samma låda (A) och jag ska koppla bort dem och flytta över ett helt element från den "hela" lådan (B), enligt bild.
Trean och tvåan byter plats helt enkelt. Frågan är då bara hur jag ska koppla vid tre och fyra. Impedansen på högtalarna är 8 ohm, om jag bara kopplar förbi så blir det väl fel impedans? 4 ohm eller nåt sånt? Vad innebär det för förstärkaren? Eller finns det ett bättre sätt att koppla?
Medlem sedan apr. 2003112 inlägg
Du kommer ju definitivt ändra impedansen, ja. Vad exakt som händer beror på hur det är kopplat i just dina lådor (serie? parallell?) med diskantelement och delningsfilter etc. Om impedansen blir för låg blir det som att kortsluta högtalarutgångarna på förstärkaren vilket inte är att rekommendera.. :OO
En annan sak: lådan är förhoppningsvis dimensionerad efter 2 baselement vilket medför att ljudbilden kommer att förändras (till det sämre antagligen) . Tänker du lämna kvar de trasiga elementen i lådorna? De kan uppträda som passiva högtalarelement och börja svänga med/mot det andra elementet. Vad resultatet av detta blir märker du nog när du drar på lite... ;)
Mer fakta:
Hur HiFi
En lösning skulle kunna vara att köpa några likadana högtalarelement som de som är trasiga, och sedan koppla in dessa likadant. Då borde det inte vara några problem. Har du tur, kan du hitta exakt samma element. Annars får du leta efter några som har så lika egenskaper som möjligt. På https://www.hifikit.se säljer de alla möjliga element, med redovisning av en hel rad egenskaper. Om du inte hittar de element som du redan har, försök ta reda på exakt vilka data de har, och skaffa några andra med så lika data som möjligt.
Om du skaffar 2 nya högtalarelement så sätt ett nytt och ett gammalt i varje högtalare så får du samma motstånd i båda.
Jag vet inte om jag är så sugen på att skaffa nya element, tänkte köpa ett gäng nya högtalare och surroundreceiver inom en snar framtid. Det låter ju inte direkt illa om dem, inte så illa som det borde låta i alla fall. ;)
köp två billiga element och släng i ett varje då... det blir nog bäst...
Som G2P har påpekat, kolla om elementen är parallell- eller seriekopplade. Jämför gärna med kopplingarna på denna sida: http://www.drkrupp.se/hifi/inledning_parallell_serie_koppling.html
Är de redan parallellkopplade, så innebär det att deras impedans har halverats när de kopplades ihop. I så fall är allt som händer när du försöker klara dig med ett element att impedansen ökar. Det är inget problem när det gäller risker för förstärkaren. Om de däremot har varit seriekopplade, då innebär din omkoppling en minskning av impedansen. Det kan innebära en kortslutning av förstärkaren om du har otur.
Om de olika kopplingsalternativen har någon betydelse för delningsfiltrets egenskaper, vågar jag inte uttala mig om. Men resultatet kanske är tillräckligt bra för att använda det som en temporär lösning.
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
