Tangentbordsrengöring
Datorhårdvara
36 svar · 3 478 visningar · startad av Gislaved.net
Medlem sedan juni 20001 521 inlägg
Jag brukar rengöra tangentbordet på min iMac ungefär en gång per år och det är besynnerligt hur många partiklar ett tangentbord kan dra till sig.
Hur ofta brukar ni rengöra era tangentbord, och använder ni isåfall er av någon speciell teknik?
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Jag brukar ta lös alla tangenter då dom börjar se förjävliga ut och tvätta om i vatten med diskmedel. Då blir dom rena och fina sedan
Jag brukar peta ut alla tangenter och ta en dammsugare och dammsuga plattan. Tangenterna vågar jag inte röra på, för jag kanske glömmer var de ska sitta. :e
Gör det en gång per halvår, ungefär. :)
Jag har nog aldrig i hela mitt liv rengjort ett tangentbord. En gång slängde jag dock ett och skaffade ett nytt när jag tappade ett glas med blåbärssoppa över det.
Medlem sedan juli 200431 inlägg
Diskmedel och tryckluft på burk slog mig att det vore en bra idé, fast då måste du samtidigt dammsuga upp allt som slungas ut :)
Låter som rena tandläkarbesöket. :e :L
Viktig åtgärd. Kom ihåg vad som hände när skepp B ! seglade ut med alla telefonrengörarna :P
Jag brukar göra på följande vis:
1. Fotografera tangentbordet om man nu mot förmodan skulle glömma hur tangenterna sitter (i Mac OS finns ett program som heter Tangentbord och visar hur tangenterna sitter).
2. Peta loss samtliga tangenter.
3. Lägg tangenterna i en skål med varm vatten och diskmedel.
4. Vänd på tangentbordet och skaka loss det värsta.
5. Ta en bomullspinne (tops) samt en lätt fuktad trasa och rengör mellan tangenterna.
6. Låt tangentbordet torka ordentligt innan det ansluts.
Eventuellt använder jag en dammsugare istället för den fuktade trasan. Dock bör man undvika detta på bärbara datorer på grund av den statiska elektricitet som alstras vid användandet av dammsugaren.
Medlem sedan apr. 20021 155 inlägg
Gislaved.net - Oj, imponerande noggrannhet, men hur många timmar tar det projektet egentligen?
Fyrtiotre minuter om man vill vara exakt.
Gislaved.net skrev:
Dock bör man undvika detta på bärbara datorer...
Hur ska man egentligen göra när det gäller bärbara datorer? Har aldrig vågat lyfta på knapparna; de ser så känsliga ut.
Jag gör ungefär som Gislaved.net gör.. :)
Medlem sedan mars 2001363 inlägg
Jag har råkat ut för havregrynsgröt över tangentbordet en gång. Min fru satt och åt frukost, tittade på skärmen och vällte ut tallriken över tangentbordet. Gjorde ett försök att rengöra men jag gav upp efter en stund... havregrynsklistret orsakade att tangenterna orskade konstiga teckenkombinationer ;)
Annars så tycker jag att det oftast börjar blir dags att köpa nytt tangentbord när de blir så pass skitiga att man funderar på rengöring.
/ Mattias
Det är lite olika beroende på vilket märke datorn har. På de flesta bärbara datorer jag har provat så kan man ganska enkelt pilla lyfta upp hela tangentbordet och pilla loss tangenterna. Använd sedan tryckluft på burk för att blåsa bort skräpet.
Ibland finns det bra råd i manualen som följde med när du köpte datorn. Man kan även köpa ett nytt tangentbord för några hundralappar om man tycker att det gamla är allt för jobbigt att rengöra.
Medlem sedan mars 20021 239 inlägg
Kan man ta bort tangenterna? Jag tycker det känns som att de ska gå sönder då.. har ett microsoft natural keyboard.. tror jag.. det är sådär svängt ;)
Rengöra tangentbordet? :o :e
Jag brukar dammsuga det någon gång då och då... så himla noga är jag inte... några smulor måste man väl ändå ha så det blir bra stuns i tangenterna. :e
Medlem sedan jan. 2000640 inlägg
de tangentbord som jag använder kostar ~75:- så jag köper nytt när det börjar se äckligt ut. :)
Jag rengjorde mitt tangentbord i dag, helt efter Gislaved.nets rekommendationer.
Jäklar vilken skillnad det var. Helt plötsligt finns det där mjuka anslaget igen. :bire
Dina tangentbord måste vara riktigt sköna att skriva på :)
Själv kör jag med 750:- tangetbord, Så jag sattsar nog på en rengörin ;)
Vad menas med 'mellan tangenterna'? :q (Japp, jag tänker testa Gislaved.nets sätt :e)
Någon som har ett bra sätt att rengöra en mus? Skräp samlas speciellt mellan scrollhjulet och däruntom, och vid kanten av alla knappar.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
