Sony Ericsson T310 i golvet
Mobiltelefoner
4 svar · 331 visningar · startad av Nexus86
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Jag köpte en Sony Ericsson T310 på Siba i september förra året och för någon månad sedan när jag tappade den i golvet så sprack displayen (fronten) plus att själva displayen började visa färger konstigt på just det stället där den sprack. Kan jag göra något åt det? Det går nog förmodligen inte på garantin eller gör det det? Det garantin brukar ta är ju fabrikatsfel och en mobiltelefon ska väl klara att tappas i golvet ett antal ggr utan att gå sönder?
Så frågan är alltså, kan jag lämna tillbaka den och få en ny, alt. samma i lagat tillstånd, eller får jag helt enkelt stå ut med sprucken display som visar konstiga färger på en liten del av skärmen?
De garantiregler jag känner till täcker inte en tappskada utan gäller enbart, precis som du skriver, fabrikationsfel. Antingen pungar du ut med en reparationskostnad eller så lever du med en sprucken display.
Som jag befarade då. :l
Ungefär hur mycket kan en reparationskostnad kosta?
Nu var det ett tag sedan jag jobbade med det men jag skulle nog räkna med en tusenlapp, minst. Jag är dock inte säker så jag föreslår att du ringer Sony Ericsson och kollar upp det.
Aj då. Då är det nästan bättre att köpa en ny mobiltelefon (som har snabbare menysystem, T310an är skitseg). Tack iaf för hjälpen!
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
