El på cypern
Boende & hem
8 svar · 1 510 visningar · startad av Mannen
Medlem sedan jan. 2003247 inlägg
Tjenare
Någon som vet var de har för eluttag på cypern? Är det som i sverige? Samma volt? Hur fungerar det med svenska prylar etc.
Tack på förhand, cypern närmar sig med stormsteg, eller jag närmar mig :birp
Flyttar tråden från Caféet samt tipsar om Google. ;)
http://www.backpacking.nu/landInfo.asp?id=112
Vet ej hur det ser ut, Men skulle tippa på att det inte e samma, Utan gå till en el affär och se ifall dom har någon adapt som gör så att du omvandlar volten, och sen att det passar i doms utag...
Ska till USA om 8 dagar och där e det inte heller samma så inskaffade mig en sådan adapt...
Det är inte samma. Bor du på hotell har kan du hyra/låna adapter där. Det är garanterat inte första gången dom har besökare från Sverige. ;)
Ayia Napa eller?
Tackar,
Spänning: 240 Volt
Stog på backpacking.
Går det inte att använda sig av svenska prylar då?
Det äe Ayia Napa som gäller.
Jag använde flera svenska el-prylar när jag var där.
Vad händer om det inte fungerar då? Blir det överspänning och de går sönder eller händer det ingenting?
Annars är dte ju bara o testa, men jag tror det går.
Så länge det är 220-240 volt och 50 hertz är det inga problem, om du har en adapter så du kan utnyttja elen öht vill säga. ;)
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
