Adapter för hörlur 3.5 mm -> USB?
Program & appar
10 svar · 3 527 visningar · startad av GrodanBoll
Medlem sedan sep. 2001788 inlägg
Finns det?
Hittar minsann ingenting någonstans.
Vore tacksam för ngn länk. :)
Altså det fins massor av usb ljudkort på marknaden
antar att det är det du är ute efter
Creativ har släpt 2
Trust har nått
samt fins massa B-Märken
Det är väl ingen vanlig musiksignal ut från USB-porten?
MAO jag tror inte det finns någon adapter (fast jag kan ha fel ;) )
Sennheizer har ju en gamehörlur som endast har USB-koppling. Om jag fattade rätt så skulle det inte behöva has ngt ljudkort då?
Jag frågade igentligen i samband med att jag tittade på en systemswitch som skulle få bort min dator från rummet in i en garderob. Och på den systemswitchen fanns endast ett skäm- och ett par usb-uttag.
Var det usb-hörlurar du ville ha?
Och nä, det skall inte behövas ljudkort("ingår" i usb-prylen)
Jag ville inte ha några USB-hörlurar uatn ville veta om det fanns ngn adapter så jag kunde använda mina vanliga hörlurar istället för att köpa nya.
Jag påstår fortfarande att det inte finns ;) , det är inte samma signal, hörlursutgång VS USB.
R: skriv fel och smily, "lät" lite bryskt ;)
Det är mycket möjligt att det inte finns separat ute på marknaden men Sennheiser har till sin USB-lur. KOlla länken http://www.sennheisercommunications.com/pr-pc155.html :)
Jo men då är frågan, är lurana uppbygda på samma sätt som konversionella lurar?
Ingen "extra" elektronik mao.
Hörlurar är ju bara små högtalare som man matar med vanlig analog signal.
USB är ju "digital" (dataöverföring), så frågan blir ju om USB har någon analog musiksignal.
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
http://www.sennheisercommunications.com/downloads/pc_usb.pdf skrev:
Not to brag, but this has got to be the best gaming headset out there. The USB adapter with integrated sound card lets you take your own personal extreme surround sound with you wherever you play.
Det är därför de fungerar genom USB precis som frankof har försökt säga hela tiden. Har dina hörlurar integrerat ljudkort kanske?
r/ Om inte så får du helt enkelt köpa ett USB-ljudkort.
Aha, såg jag inte. :)
Tack för svaren. :bire
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
