En sak jag alltid undrat över...
20 svar · 548 visningar · startad av bassebhu
...hur fungerar det här med blommor och bin egentligen? Hur blev du och jag till?
Skämt och sido...
...hur fungerar det här med text-tv? Varför tar det sån rackarns tid att få fram sidor? Och när man byter text-tv-sida så börjar den om och snurrar upp alla siffror igen. Vaffö? Föjklaja! Kan den inte bara söka där man angav att den skulle söka?!
Tack för alla kompetenta och häftiga svar :)
btw. valde draken som ikon då jag aldrig använt den förr. inte har jag en susning om vad den betyder heller. Det kan också ingå i den här "förgyll basse med kunskap"-tråden. ;)
Medlem sedan juni 2003517 inlägg
Har märkt att SVT's text är mycket snabbare än TV3's och Kanal5's text, inbillning? :P
På våran fina Luxor-TV som står i vardagsrummet så är det tillräckligt med minne för att lagra så gott som hela text-tv-utbudet så man brukar inte behöva vänta specielt mycket. :p
Re: En sak jag alltid undrat över...
Kolla om du hittar draken här ;)
Är det inte som så att dom sänds ut sida för sida i en slinga, typ. Har man en tv med mycket minne så chachas sidorna och plockas fram därifrån.
Min gissning är att det är envägskommunikation det handlar om. En TV skickar ju aldrig någon data, enligt vad jag vet. Typ 'dumklient behöver aldrig skicka någon data'.
Räkneverket går hela tiden i bakgrunden och skickar alla sidors data hela tiden. När du skriver in ett sidnummer, så kollar TV:n vid varje bläddring ifall det stämmer överrens med det nummer som räkneverket är på. Sen ramlar det bara på, tills dess att den blir typ True ( :OO ) och då stannar den och visar sidan. Och beroende på hur mycket cache TV:n har, lagras olika mycket data i denna buffert. På så sätt 'slipper' TV:n skicka något någonstans.
Men som sagt; det är bara en gissning. :)
Tack! Här nånstans va?
Får du förra månadens tv-tabloid då eller? :P Den måste väl ändå kolla upp om något nytt har kommit?
Basse är visst lite sne'. :birp
Annars har OveRRidE rätt angående envägssignalen. Detta har även diskuterats i susning.nu.
Shit, jag hade rätt! Och jag är verkligen inte insatt i det där. :e
Nära det skulle varit en smily här ;)
Man använder inte VBScript i en Text-TV-sida precis. :moose
tackar som frågar :)
jag är besviken på text-tv! jag som alltid har trott att jag skickat siffror till nån server. jag känner mig blåst. kränkt och stuvad på konfekten. x(
Tråden flyttad från Cafét. Det är ju så att man börjar koka. Att folk aldrig lär sig!
Tack då x( du sabbad min länk eftersom
så puttinuttigt då frankyboy §e det är väl inte mitt fel att andra forum än mitt inte har samma standard.
Text-TV utnyttjar "bildsläcksfasen" vilket innebär att när bilden projiceras på TV:n (rad upp och rad ned - från vänster till höger) så måste den börja om på nytt (från nedre högre hörnet till övre vänstra hörnet). I bland annat denna "fas" (tid) - som även kallas blanking - kan man lagra information om något helt annat, exempelvis Text-TV, tidkod, extraljud och annat nyttigt.
Att Text-TV är så jävla slött beror på att man inte får plats med alla sidor på en gång och får så att säga skicka ut exempelvis sidorna 1-2 vid första "svepet" och 3-4 vid nästa svep och så vidare.
Det kan vara värt att hålla i åtanke att text-tv-systemet utvecklades under 70-talet, så det är inte konstigt att tekniken inte ter sig alldeles purfärsk.
Medlem sedan mars 2004754 inlägg
Medhåll! :OO
avgå!!!!!!
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
