Webhostning, dynamiskt ip
Webbhotell & domäner
3 svar · 227 visningar · startad av forum
Medlem sedan apr. 2003100 inlägg
Jag har ett internetabbonemang där jag delar gateway hos leverantören med andra abbonenter i fastigheten.
Ja, dynamiskt ip har inte gatewayens WAN ip.
Den är samma hela tiden har jag märkt.
Problemet är att jag vill ha en webbserver på min egen dator, har bara en, samt ingen egen router.
Jag har installerat en NAT programvara på datorn (Browsegate 3)
Jag har läst i instruktionenrna i hjälpfilen som finns, men lyckas inte bli klokare.
Är jag på rätt väg?
En annan tanke jag fått är: Kan NATEN vara installerad på samma maskin som servern?
Vad får du för ip-adress?
Är det en riktig eller en av dom "privata". Dom privata är:
10.*.*.*
172.16.*.* - 172.31.*.*
192.168.*.*
Får du någon av dessa så kan du inte sätta upp en egen webserver.
Privat ip
det är en 192.168.*.* adress.
Det är hemma jag försöker att göra detta.
Jag arbetar på en liten firma som har ett ADSL abonnemang hos telia, utan fast ip. Så det är samma grej där.
Dock finns det ett lokalt nätverk på jobbet, med en egen router, som är ansluten till abbonemanget.
Jag har satt upp en webbserver på jobbet. Löste det genom att registrera mig på www.no-ip.org. samt så port forwardade jag port 80 på den egna routern till den 'interna' maskinen där webb servern körs. Och det funkade.
Så då kanske det borde funka om jag skaffade en router och installerade hemma?
Re: Privat ip
Tyvärr inte, det hadde fungerat om du fått en "riktig" ip-adress av din ISP, men eftersom du får en "privat" adress så måste den brandväggen/router som din ISP amvänder portforward port 80 till din dator.
Med mycket stor sannolikhet så kommer dom inte att göra det.
119 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
