Hej alla, jag har hittat en gammal HP jetdirect printerserver, men har inga papper till den så jag vet inte hur den ska "pluggas" in i nätverket. Har satt in den i en router, men kan inte hitta den från min dator när jag söker platser på nätverket. Måste HPn sitta i dator/server för att fungera?
Jag har två styck Routrar varav en är en D-link 713P med en printerserverfunktion i sig. Kan man köra två routrar i samma nät? Tänkte om det kanske är lättare få den att fungera så att ungarna kommer åt skrivarna när de behöver en skrivare utan att andra datorerna behöver stå på.
Dom jag har sett ansluts direkt till nätverket och har (minst) en skrivar port på sig.
Sedan är frågan vilka protokoll den klarar, det finns dom som klarar tcp/ip, appletalk och IPX, samtidigt fanns det dom som bara klarade ett av protokollen..
Om det är HPn du menar så är det en HP Jetdirect EX Plus3 som jag har. Den använder ig av en ipadress 111.111.111.119 enligt den utskrift man får när man trycker på testknappen. Den ska klara både Tookenring och Ethernet, men det är Ethernet jag använder med tre arbetsstationer med en D-Link 614+ som Router.
Det går inte att pinga alla paketen går förlorade. Har kört med HPs Wizzard, men inte ens med hjälp av den hittas skrivaren eller servern. Känns lite tungt nu :bla
Hmm, börjar undra om det inte är en liten ip-konflikt här. Visst ska det väl vara så att det är min DI-614+ som ska dela ut ip-adresser inom mitt eget nätverk. När jag använder testknappen på printerservern så skrivs en (PCL configuration Page) ut och där står det att ip-adressen till printerservern är 111.111.111.119. Så vitt jag vet så delar inte Routern ut några sådana adresser. Den adressen är väl något som är "fastbränt" i printservern så det i Routern som det ska rotas i. Inte min starka sida :x
Det är nog den tidigare användaren som satt ip-adressen, prova att på datorn sätta ip-adress 111.111.111.120 och med samma nätmask som det står på konfigurationspappret.
Om jag gör på det viset så är väl risken att jag inte kommer ut på nätet då Routern inte delar ut adresser som ligger på den "nivån". Riskerar jag inte också att både min dator och skrivaren blir avskärmade från de övriga på hemmanätverket?
Helt riktigt, du kommer inte ut på Internet, men du kommer åt printserver så att du kan byta ip-adress på den, när det är gjort så ändrar du tillbaka till dina gamla inställningar på datorn och allt är som det brukar vara.
Nu ger jag upp, jag skulle installera Jetadmin, men för det krävs Java som inte finns i XP home utan måste hämtas och installeras. Det gick inte att installera Javan. Nåt strul med certifikatet. Jag ger upp.
Pyttemjuks Java gick att installera så jag körde in Jetadmin igen (en sista gång) och när jag då via IE ska köra igång jetadmin så får jag upp följande.
The Java Runtime Environment detected on your system is not supported. Please install the latest Sun Java Runtime Environment.
Du kan göra en Cold reset på Jet Direkt kortet, genom att dra ut strömkabeln och hålla nere TEST knappen i 30 sec - sätt tillbaka strömmen, sen är det bara att köra. Kan hända som sista åtgärd att du kan behöva ett nytt firmware till din HP Jet direkt, men det ska gå att ladda ner ifrån hemsidan som dom skrev ovan.
Försök att få in Jetadmin för det underlättar för dig.
Lite bra dokument. (fast på engelska)
Ska inte den Java som finns på Java.com nyast, bäst?
Cold reset verkar vara en grej att prova så jag vill bara kolla upp en sak innan jag tar fram serven ur skåpet igen. Ska testknappen vara intryckt redan när man dra ur strömmen och förbli intryckt till dess att strömmen sätts i igen.
Efter att ha gjort en cold reset så blev allt mycket lättare. Nu fick printerservern en ip-adress av Routern så att servern kunde hittas och skrivarna kunde installeras efter en hel del strulande om hur det skulle "pekas"
Utan er hjälp hade servern legat i skåpet igen :birp
Ett stort tack.
Nej det ska den inte utan dra ut sladden och håll nere knappen 1 30 sek och sätt tillbaka den sen.
Men allt står VÄLDIGT bra förklarat på den första länken som jag gav dig.
Om du får 0.0.0.0 på självtesten har du hållit inne knappen förliten tid, testa igen och ta sen en självtest.
/R läste ditt inlägg lite sent..... :r
Men kul att den kom upp och körde. :e
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
