Blå linjer på AV-kanaler på tv
Ljud & bild
3 svar · 245 visningar · startad av erka
Har fått ett märkligt problem som jag nu försöker lösa. Min tv, en Sony FX70, 32" 100Hz har fått en blå-grön linje (kanske 2 px hög och 300px bred) när jag använder någon av AV-kanalerna. Dock bara om det är någon källa på AV-kanalerna, DVD eller XBOX. Den syns inte om jag kollar på vanlig tv eller en av-kanal utan aktiv källa. Det känns om det är i svarta partier linjen blir mer framträdande, men det kan vara för kontrasten blir annurlunda då och det leder till att jag upplever att det syns tydligare då.
Någon som har någon som helst aning om vad det kan vara. Verkar som någon störning, det verkar ju inte vara något fel på bildröret, men vad för störning kan det vara.
Nu har jag märkt en sak till, jag har lite olika bildinställningar på min tv, wide, smart, 4:3 etc. Om jag tar smart beskärs bilden så man ser bilden större på 16:9 filmer, då försvinner den blå linjen och jag kan alltså utesluta att det skulle vara något med bildröret.
Vad säger detta då, jo att så fort jag ser på någon AV-kanal blir det en blå linje överst på bilden som projiceras, en på tvn utan i signalen från xbox eller dvd. Vilket gör det till ett ännu större mysterium eftersom det är två helt olika sladdar. DVD-kabeln är en scart för 1100:- och XBOX kabeln är också högkvalitativ. Alltså måste det röra sig om någon sorts störning.
De komponenter som står vid tvn är förstärkare, xbox, dvd, adslmodem, videobandspelare. Högtalare står också brevid och på tv:n, men de är skärmade canton satteliter och ska inte ge störningar, och om de skulle gett störningar så skulle störningarna även finnas när jag kör i smart-läge då högtalarna stör bildröret om de inte är skärmade.
Men jag kan inte fatta vad det kan vara. ARGHhh :)
Kan ju inte påstå att jag vet något om vad som är fel, men själv skulle jag börja med att pröva olika varianter på signal, komposit, s-video eller RGB, och hoppas på att felet försvinner vid användandet av RGB, då den signalen normalt är bäst. Anledningen till att jag skulle göra så, är att det verkar ju som om tv:n har problem med vissa typer av insignaler, som rimligtvis borde vara av god kvalitet. Då är frågan vilka insignaler som är problemet.
Kör på scart RGB, har ingen annan möjlighet att koppla in xboxen eller dvdn tyvärr. Får leta reda på min s-video kabel till xboxen och prova.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
