Högljud DV-Kamera
8 svar · 348 visningar · startad av pakmannen
Medlem sedan dec. 2002227 inlägg
Hejsan
Jag har filmat lite grann med en Canon MV5i DV-Kamera, och något som jag stör mig på är det otroligt jobbiga ljud som verkar komma ifrån kamerans mekaniska delar (där man sätter in kasetten). Finns det något sätt man kan dämpa detta på, eller ska man skaffa en extern mic eller något?
Tre budord:
1. Du skall icke hava mikrofonen på kameran till ljudinspelning.
2. Du skall konstruera en blimp för att dämpa kameraljuet.
3. Du skall använda riktade mikrofoner, njure eller supernjure.
En blimp är helt enkelt ett "tyghölje" som dämpar ljud. Du trär den över kameran på samma sätt som du tar på en handske, därför är de oftast skräddarsydda för olika typer av modeller. Det finns i välsorterade filmbutiker (nej, inte Expert eller Elgiganten ;)) och det är inga problem att bygga en själv. Allt av tyg som går att gömma kameran i kan dämpa ljudet.
En riktad mikrofon tar upp ljudet i den riktning du riktar den åt. Desto mer riktad, desto längre blir mikrofonkapseln.
Medlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Om man inte har en Panasonic då. ;)
De får bra kritik just på denna punkt. Och jag hör inget kameraljud på det jag spelar in. Så det går uppenbarligen att bygga kameror där detta inte är något problem.
Och om man inte har en professionell videokamera.
Men faktum kvarstår, miken på kameran lämpar sig inte annat än till miljöljud och närbilder.
Okej, tackar, några frågor dock:
1. Vad är en njure? Och en supernjure?
2. I vilka affärer kan man köpa "riktade" micar? Och är dessa "kondensatormikrofoner", med inbyggd spänningskälla? Det stod nämligen i kameramanualen att man var tvungen att ha en sådan.
Om någon vet någon bra kamera-affär i Göteborg, så säg till!
En njure/supernjure är alltså en riktad mikrofon. Skillnaden mellan en vanlig (rundupptagande) är att den fångar ljudet från ett längre avstånd och smalare vinkel. En njure är en "normalt" riktad mikrofon som du kan använda till bland annat intervjuer. En supernjure kan du använda till filminspelning och låta mikrofonen vara längre ifrån ljudkällan. Alla mikrofontyper har olika för- och nackdelar, det gäller att överväga vilken som passar för vilken situation.
En njure kan antingen vara av typen kondensator (kondensator/elektret) eller dynamisk. Den förstnämnda ger en så låg signal att den måste förstärkas med någon form av spänning. Dynamisk mikrofon behöver ingen strömförsörjning och är mindre känslig för distorsion, stötar och buller.
En kondensatormikrofon ger generellt sett dock bättre ljud. Finns att köpa i vilken välsorterad ljudbutik som helst.
Mer info om mikrofoner och ljud:
http://www.voodoofilm.org/?url=/filmskola/mikrofoner.html
Känner bara till uthyrare, tyvärr.
Okej. Vet du vad priset på en "riktad kondensatormikrofon" ligger på ungefär?
Kan ligga på allt inom 300 kr till 2 000 kr för vad nu kraven är.
Jag rekommenderar dock en dynamisk mikrofon, de är både tåligare och behöver inte matas med ström. Prisklass som ovan, skulle jag tippa på.
Fungerar en sådan trots att kameramanualen hävdar att en kondensatormikrofon behövs?
128 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
