Frågor om fotografering
7 svar · 1 443 visningar · startad av Mr. N.
Okej, nu har jag en digitalkamera. Genast uppstår ett antal frågeställningar:
1. Vad är ISO?
2. Vad gör bländaren?
3. Finns det riktlinjer för de olika slutartiderna eller ska jag experimentera, alltså vid vilket ljusförhållande skall vilken slutartid användas?
Fler frågor kommer med säkerhet senare...
Re: Frågor om fotografering
1. Vad är ISO?
En måttenhet på filmens känslighet. Överfört till digitalkameror innebär det att man ska exponera med samma tider och bländare som om det hade varit en traditionell kamera med film av samma känslighet som man ställt in på digitalkameran.
Den hjälper till med att skärma av ljus. Det gör den genom att låta dig ställa in olika bländaröppningar. Höga tal innebär små bländaröppningar (och därmed mindre ljusinsläpp). Tack vare bländaren kan du fotografera även i kraftigt solljus, då annars slutartiden inte skulle vara tillräckligt kort.
En gammal riktlinje om du fotograferar för fri hand (utan stativ), är att du har minst en sådan bråkdel av en sekund, att det motsvarar brännvidden på ditt objektiv. Tex, har du ett 50mm-objektiv, då bör slutartiden vara som längst 1/50 s. Det går inte att ställa in. Alltså väljer du då 1/60 s. Har du ett 250mm-objektiv, då måste du ha en ännu kortare slutartid, 1/250 s.
Angående val av ljusförhållanden, där har du en viss flexibilitet tack vare bländaren. Men om ljuset inte räcker till, då får du ta till stativ eller blixt, beroende på situationen i övrigt.
Tack för bra förklaringar!
Jag måste skaffa ett stativ! :p
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Förutom det UlfT säger så ställer du skärpedjupet med bländaren. Liten bländaröppning (stort bländartal) ger långt skärpedjup, och sedan stor bländaröppning (litet bländartal) ger kort skärpedjup. (val av brännvidd påverkar också skärpedjupet. Kort brännvidd ger längre skärpedjup medan lång brännvidd ger kortare skärpedjup)
Generella riktlinjer:
1s - 1/15 sek: Stativ nödvändigt. Ger rörelseoskärpa, och används vid svåra ljusförhållande.
1/30 sek, 1/60 sek: Rörelser i motivet blir oskarpt. Går att hålla stilla med stöd.
1/125 sek: standardval av slutare.
1/250 sek, 1/500 sek, 1/1000 sek: Används vid mycket goda ljusförhållande, och/eller för att frysa extremt rörliga motiv.
Fel! Fast ändå typ rätt... :)
Fel för att skärpedjupet beror på avbildningsskala och bländare.
Typ rätt för att avbildningsskalan beror på avstånd och brännvidd.
Dock är det helt fel att säga att "en 85:a ger ju så mycket snyggare skärpedjup än en 135:a", det beror ju på avståndet också.
För en fotograf räcker det med god marginal att veta att du får ett bättre skärpedjup med en 35:a än en 135:a. Men vill man gräva ner sig i fysiktermer kan man säkert hitta undantag till regeln. Vad fasiken är "snyggare skärpedjup"?
Om man bortser från vart man pekar objektivet och vilken bländare etc. etc. så är det Jörgen säger helt rätt. Men om man väljer att gå en km längre bak och plåta en liten daggmask, snarare än en meter, är upp till fotografen. Då påverkas skärpedjupet som du säger.
För övrigt så lägger jag till denna tråden till FAQ:n, den är nyttig!
Inte om avbildningsskalan är densamma.
De vete f-n...
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
