Batteri och solcell
13 svar · 1 061 visningar · startad av UnConed
Medlem sedan jan. 2002307 inlägg
Jag har just köpt en videokamera med Lithiumbatteri.(Den här kameran: http://www.netonnet.se/art/foto/videokamera/videokamera-minneskort/videokamera-hd/sony-hdr-cx115black/128479.4567/).
Min fråga är om jag kan ladda batteriet med den här solcellsladdaren: http://www.naturkompaniet.se/Product/Product.aspx?id=94129
På batteriet står det: typ 7.0 Wh min 6.6 Wh. samt 6.8V 980 mAh.
Nej det går inte. Du kan inte ladda ett 6,8V batteri med 12V.
Dessutom tror jag att lithium ska laddas med laddare lämpade för just lithium, det går alltså inte att ladda med en vanlig batteriladdare.
Tack för snabbt svar!
För mig som verkligen inte kan något om varken laddare eller batterier, så väcks frågan om solcellen måste vara exakt 6.8 v? Fungerar det om v-antalet är mindre?
Det finns ju dioder och så fins det laddare som man sätter i Cigguttag, dessa bromsar och ser till att det blir rätt i output.
Lasp: vet du vart jag kan hitta en dioder som ser till att jag får rätt antal v?
Inget dåligt ställe för en elektronikfreak http://www.electrokit.se/
Så skall det nog vara ZenerDiod!
Tack.
Du måste ha högre spänning i laddaren än i batteriet för att kunna ladda det och så måste ju batteriet vara byggt för att tåla den spänning du lägger på.
För att minska spänningen behöver du motstånd. Dioder använder man för att likrikta strömmen, exempelvis om spänningskällan ger ifrån sig växelspänning men man vill ha likspänning.
(Med reservation för att jag inte är elektriker.)
För att veta vilken spänning du ska ladda med kan du titta på vad det står på laddaren till kameran i stället.
Nu har jag googlat lite på solcellsprylen och meningen med den är att den har samma sorts uttag som finns i bilar, dvs du ska skaffa en laddare till ditt kamerabatteri som är avsett att användas i en bil. Då kommer det att funka som det ska, dock med reducerad effekt. Din nuvarande laddare är på 18 W och solcellsprylen kan som mest ge knappt 5 W, så det innebär att om solen skiner för fullt på panelen så tar det lite mer än tre gånger så lång tid att ladda som med vanliga laddaren.
Lasp har både rätt och fel. Det han talar om är s.k. Zenerdioder, som man kopplar baklänges och som då blir ledande över en viss spänning och sänker spänningen till sin märkta nivå. Det går att bygga en egen fulregulator med hjälp av en resistor och zenerdiod, men det är både energislösande och instabilt och är inte att rekommendera.
Solcellsladdaren ger (åtminstone nominellt) 12V, men vad texten inte nämner är att kontakten som hänger på sladden är en billaddare, eller "ciggladdare" som den också kallas/kallades. Du bör alltså lämpligen skaffa en spänningsomvandlare för ciggkontakt till din kamera.
Kolla ev. om Sony själva säljer en lämplig adapter. Annars bör t ex en Clas Ohlson prod.nr. 32-7733 duga. Den spänning du bör gå efter är den som står på din nuvarande väggadapter och kanske även på själva kameran vid adapteringången. Inte vad som står på batteriet med andra ord. Om de inte råkar överensstämma.
Tydal och Nitro: Tack!
Tydal: Med andra ord så behöver jag enbart köpa den där solcellen och en sk. ciggladdare för att kunna ladda kameran?
Som Tydal påpekade så kan solpanalen som max ge ut 5 W medan originalladdaren kan ge 18 W. Om du tar ut mer effekt än 5 W kan det leda till två saker: Antingen tar det längre tid att ladda, eller så kan det hända att laddningen inte alls vill starta. Men i teorin är det allt du behöver.
Nitro: Tack för förtydligandet!
302 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
167 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
