Exponeringshjälp vid blixtfoto
4 svar · 485 visningar · startad av carl_x
När man fotograferar utan blixt har man ju hjälp av exponeringsmätaren i sökaren. Men när man fotograferar i dåligt ljus med blixt blir ju alltid bilden underexponerad enligt mätaren och då har man ju ingen nytta av den. Man kan ju naturligtvis köra blixten på automatläge och välja ganska fritt mellan slutartider så fixar blixten till rätt kraft i blixten den ska fyra iväg. Men om man kör blixten i manuellt läge, vad har man för hjälpmedel till att göra rätt inställningar då?
Kameran är en Nikon D80 och blixten är en SB-800.
Nu vet inte jag vad funktionen sitter eller heter på Nikons kameror men på en Canonkamera så trycker du på exponeringslåset (*) så slår blixten en gång och kameran gör samtidigt en ljusmätning. Kameran låser sen den exponeringen och du kan trycka av. Var det det du var ute efter? :)
Ah, just en sån funktion jag är ute efter! Jag testade att fyra iväg en testblixt, men kameran gjorde ingen ljusmätning på det. Då är det alltså nån knapp som måste tryckas in. Någon Nikon-användare som vet? :)
Jag var nog lite otydlig tror jag.
Det som händer när man gör en "FEL (Flash Exposure Lock)" är att kameran mäter hur hårt blixten måste slå för att man ska få rätt exponering på motivet.
Kan vara bra för att t.ex. fokusera på ett ansikte, köra en FEL och sen rikta om kameran för att fortfarande få rätt exponering på ansiktet.
Hur bakgrunden blir avgörs av vilket läge kameran står i (Bländar/Slutarprioritet/Manuellt läge.)
Kör du helt manuellt så har du blixtens ledtal att räkna med. Styrkan (ledtalet) kan du sen oftast ställa ner påä blixten om det blir för högt.
Vid 100iso: Letal/bländare=hur långt blixten räcker. Sen beror det ju på hur ljust/mörkt motivet är och vilken effekt man vill uppnå.
Tänkt på att ljuset avtar med kvadratetn på avståndsändringen. Dvs. dubblar du avståndet så har du bara 1/4 kvar av ljuset.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
