Stämmer om man talar om det rent allmänt
DPI = Dots per inch (punkter/pixlar per tum)
En tum fick man lära sig i skolan att vara 2,54 cm
14 svar · 861 visningar · startad av Athena
Hur många punkter per tum är 300 Dpi? Är det helt enkelt 300 punkter?
Förbättra dpi?
Tack för svaret. En fråga till, kan man förbättra dpi? Dvs jag har en bild som är på 96 dpi och vill göra om den till 300 dpi. Går det? Antar inte :r , men jag frågar i alla fall...
Beror lite på vad du ska använda bilden till.
Du får ingen kvalitetsförbättring genom att förstora bilden som du säkert förstår, men "fuska" ett antal procent kan fungera utan att ett otränat öga upptäcker detta.
Men dra upp den 300 % är nog för mycket att hoppas på, rent tryckmässigt så kanske du överlever 25 % utan att det märks något.
Så det är lite från fall till fall, hur stor bilden är från start och vad slutmålet med bilden är.
Jag ska ha bilden till en tidningsannons och de vill helst att bilden ska vara på 300 dpi, trots att själva annonsen 92 x 61 mm. Tror du att den behöver vara på 300 dpi för att det ska bli snyggt i tidningen?
Beror som sagt var på vad det är för tidning, går den på ark eller rulle?
Vill de ha den i 300 dpi trycker de med all säkerhet med 150 linjers raster.
Hur stor är bilden idag (alltså bredd x höjd i 96 dpi) och i vilket läge ligger den (RGB/CMYK).
Låter som du vill ha bilden som ett utfall, ska du då ha text på annonsbilden kanske det inte gör så mycket att bilden är lite sämre i kvalitet, men ska du skicka annonsen till typ Cap Design eller AGI skulle jag inte riskera det :D
Om det är dagstidning räcker det med 150-170 ppi.
1,5 - 2 gånger rastertätheten brukar vara ett gångbart riktmärke att använda,
85 linjers ger då spannet mellan (128-170 dpi).
Bilden är 400 x 600 och i RGB. Annonsen består till hälften av bilden och till hälften text. Tidningen är ett magazin som kommer ut en gång i månaden, typ veckotidning fast snyggare. Fler tekniska upplysningar: Max rastertäthet: 54 linjer/cm (133 linjer/tum), Bindning: Klammerhåftning, Färgvariationer: Svart + 1-3 kulörer, Färger: Europaskalan, Tryckmetod: Offset Jag gör annonsen till en pdf och skickar den till dem.
Nej det känns inte som det kommer räcka med lite snabb huvudräkning.
RED:
Tillägga: Även om du skulle hålla dig på 100 linjer så behöver du nästan få upp den 200%
Nu krånglar jag lite men såg att du skrev att annonsen ska bestå av hälften bild och hälften text ....
Bilden ska ju inte då vara mer än 41 x 61 mm eller hur?? :D, det skulle ju funka, men skulle ändå hålla ett öga på bilden.
I en dator så har man inte en bild i ett visst antal DPI, utan det blir först när man trycker den. I datorn har man den i ett visst antal pixlar (punkter), i ditt fall då 400x600. När man sedan trycker/skriver ut så anger antalet DPI hur stor bilden blir.
300 dpi (punkter per tum) innebär alltså att 300 punkter blir en tum stort (25,4 mm).
För att räkna ut hur många millimeter stor en bild blir om du vet antalet pixlar och hur många dpi du vill ha, så gör du så här:
(pixlar / dpi) * 25,4 = storlek i mm
(400 / 300) * 25,4 = 33,9 mm
(600 / 300) * 25,4 = 50,8 mm
Bilden kommer alltså att bli 34x51 mm om den trycks i 300 dpi.
För att trycka 92x61 mm i 300 dpi så ska du göra en bild med storleken 1087x721 pixlar.
Om jag tar min bild och går in i Photoshop och gör om den till 300 dpi så blir den 1667 x 2500. Sedan lägger jag in den i min annons och minskar ner den till min storlek. Blir trycket bra då?
Nej, det tydal menar är att man kan räkna ut bildens storlek efter givna förutsättningar rent matematiskt. Det du gör nu är att ändrar förutsättningarna för bilden.
Du kan inte göra bilden bättre eller mer tryckbar genom att resampla upp den på det sättet.
