hur anpassa för utskrift?
5 svar · 330 visningar · startad av Mira
Medlem sedan maj 2001966 inlägg
Jag har en bild i datorn (finns ej i kamera) som jag vill få utskriven på ett fotolabb.
Hur gör jag för att den ska bli bra på utskrift?
Funkar det om upplösningen är 72 dpi?
Fotolabbet vill ju ha bilden i en viss pixelstorlek, typ 1350x900 för en utskrift på 10x15 cm.
Men om jag ändrar upplösningen så ändras ju pixeldimensionerna...
Hur hänger det ihop?
Om bilden inte är 1350 x 900 pixlar så måste du antagligen förstora bilden (för är den större gör ju inte det något). Upplösningen i dpi är oväsentligt, det är antalet pixlar i bilden som räknas.
Det konstiga är att tex. Fotolabos uppladdningsprogram säger att bilden är för hårt komprimerad för att den ska bli bra i utskrift.
Den är 1477x995 pixlar och blir 39x26 i utskriften enligt Photoshop (96 dpi).
Det blir ju för mycket för 10x15...
Vad är det som påverkar hur stor den blir?
Jag fattar inte mycket av alla pixlar och dimensioner...
Mjae... då verkar det vara något knas, för om du har tillräckligt med pixlar, enligt deras rekommendationer, så ska det ju funka.
Förövrigt är 72 och 96 dpi (eller snarare ppi - pixlar per tum) bara för skärmvisning, har inget med utskrifter att göra. Skriver du ut på bläckstråleskrivare bör du ha minst 240 dpi.
För att behålla proportionerna kryssar du ur det nedersta krysset i "Bildstorlek" i Photoshop (den heter "Ändra bildupplösning") och ändrar upplösningen ovanför. Prova 240 ppi får du se hur stor bilden blir i cm. Eller ändra cm så ser du upplösningen i ppi på bilden (försök hålla den ganska hög).
Men som sagt, många fotouppladdningsställen bryr sig inte om vad du har för ppi inställt, bara antalet pixlar.
Din bild blir till exempel 15,63 x 10,53 cm i 240 pixlar/tum. Dvs, alldeles utmärkt.
Nu talar ju Mira om kompressionen. Eftersom det diskuteras om pixlar hit och dit, måste det väl sägas att kompressionen är en helt annan faktor. Bilden kanske är komprimerad för hårt? Om den vore helt okomprimerad, skulle storleken vara ungefär 4,5 MB (1477x995x3). Frågan är hur stor filen är nu. Ofta brukar man kunna komprimera bilder med mellan 5-10 ggr. Alltså skulle en rimlig filstorlek kunna ligga någonstans mellan 500-1000 KB. Men hur stor är filen egentligen?
Ja, just ja. Tänkte väl att det måste va fel nånstans...
Den är sparad i för låg kvalitet.
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
