Klippa bort mitten av en bild i PS?
Design & grafik
7 svar · 422 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Om man har en bild på 100 pixlar bred och vill få den 50 pixlar bred genom att skära av lite av sidorna är det lättaste att välja "canvas size" och skriva 50 så kapas det från sidorna. Hur gör man om man vill ta bort 50 pixlar från mitten och ut?
Medlem sedan nov. 2001183 inlägg
Du klickar på nån av pilarna, vänster eller höger, längst ner i dialogrutan "canvas size".
Men den skär fortfarande bilden uteifrån och in i stället från inneifrån och ut.
Minskar man en bild med canvas size skär den
Men jag vill att den skär
Säg att jag har en bild med som det finns en ram runt. Kapar jag bilden uteifrån försvinner ramen, men kapar man den inneifrån får den rätt mått men ramen är kvar.
Du får helt enkelt använda gamla goda klipp och klistra. Dvs Gör ett nytt dokument med det format du vill ha, säga 50 pixlar. Kopiera och klistra in på ett nytt lager den gamla bilden och lägg den i övre vänstra hörnet, kapa lite på dess högerkant. Klistra in ytterligare ett lager med den gamla bilden över, lägg den i höger kant och ta bort lite från vänster sida. Slå ihop lagren och det är klart.
Ungefär något sådant jag gjort. Trodde bara det fanns något snabbare sätt. Borde funnits en invertfunktion i canvas size eller något.
Medlem sedan dec. 1999286 inlägg
Om du vill beskära bilden med 25 pixlar på vänster sida och 25 pixlar på höger sida så kan du även då använda canvas size. Välj mittenknappen så beskär Photoshop lika mycket på både vänster och höger sida.
Ett annat alternativ istället föra att skapa ett nytt dokument är att markera den del av bilden som du vill ha kvar, sedan beskära (crop) den och till sist trimma bilden. (Förslagsvis gör du inte detta i ett bakgrundslager eftersom du inte får transparens efter beskärningen.)
Det första vill jag ju inte göra eftersom det är mitten och inte sidorna jag vill ta bort.
Crop går ju bra att använda. Problemet tycker jag är att få den exakt. Cropmarkeringen ska vara exakt 50 pixlar bred och exakt mitten av bilden.
Som CyberPet säger, gamla goda klipp och klistra och med stort stöd av linjal och förstoringsglas samt en ny canvaz att lägga delarna i...
325 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
200 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
