Ett A4 har obegränsat antal pixlar ;)
Det går inte att mäta ett A4 med pixlar, beror på vad du skriver ut.
Ett kort med 300dpi som du "blåser upp" till A4 har förtfarand 300dpi, punkterna blir större bara.
P.S. passar bättre i kontorsprogram eller grafikprogram :q
Men om jag har en html sida som enbart har tabeller och text dvs. inga bilder hur funkar det då. Finns det ingen ungefärligt som man kan ligga lite under för nu håller jag på att göra en faktura där fakturaraderna är olika många och höga men den rutan skall alltid vara lika stor så att sidfoten kommer längst ner på A4-rat och sidhuvudet längst upp. Går det överhuvud taget att ordna. Jag vet att de som använder detta har 1024x768 och sitter med XP pro dvs. IE6 och PC?
Men om punkterna blir större, är det ju inte längre 300 punkter per tum, för så många får ju inte plats med den nya stora punktstorleken.
Ok, tankelek, om bilden är 10x15cm/300dpi och du skriver ut den på en hel A4 så måste punkterna bli större, (4x300=1200 och 6x300=1800, det ryms 1200punkter ena vägen, 1800 punkter andra vägen)
Skriver du ut den i 10x15/300dpi är det lika många punkter fast det är mera A4 "över", överens nu? ;)
Om det är jätteviktigt att det blir likadant vid utskrift som du har tänkt dig bör du använda PDF istället.
P.S. Varför inte ange storleken på tabellen med cm eller mm ?
Men i din tankelek är ju bilden fortfarande 10x15 cm. Alltså har du inte blåst upp bilden. Men om du däremot skulle skriva ut samma bild i A4-format (här 20X30 cm för enkelhetens skull), då har bilden fortfarande 1200x1800 punkter. Men nu ligger punkterna fördelade över 8x12 tum. Alltså har du nu en upplösning på 150 dpi.
En A4 är i 72 dpi 842x595 pixlar. Dock kan du knappast räkna med att använda hela den ytan för utskriften, t.ex. stjäl browsrarna utrymme för sidhuvud och sidfot.
Som frankof skrev tidigare... om du vill att utskriften ska se korrekt ut - använd PDF istället.
Vet inte om detta förvirrar mer, men skärmvisning är ju oftast 72 ppi (pixles per inch) så en A4 för skärmvisning är 595x842 pixlar.
Om man skriver ut en bild så rekommenderas minst 300 ppi (det är räknat på en rastertäthet på 150 lpi, men många gånger klarar man sig undan med 250 ppi), då blir en A4 i pixlar 2480x3508 pixlar.
Om man jobbar med PDF kan man dels spara PDF-filer i högupplöst version för tryck och i lågupplöst version för visning på skärm. Dock måste man ha gjort originalet i högupplöst version för att kunna göra en mindre variant för skärm, det går alltså inte att "sampla upp" en lågupplöst bild i PDF för tryck.
276 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
