Jag vet inte riktigt om denna frågan hör hemma just i denna avdelningen eller ens på ett webbforum om man ska följa rubrikerna till kategorierna. Men det finns säkert någon här som kan svara på min fråga.
Jag har en fråga om upplösning på bilder både allmänt, för skärmvisning och tryck. Jag har försökt läsa mig till en del men dom flesta bara skrapar på ytan och en del (tex flashbibeln) behandlar ämnet men utgår ifrån att man kan en hel del typ.
Ok... Säg en att du har en bild i Photoshop och väljer Storlek på bild.
Då har du värden i cm, pixlar och dpi. Det underliga är att dpi kallas
väl för upplösning? Storleken i pixlar då? Vad är det? Är det också upplösning? Jag tänker på att när man ställer in skärmen
(då man tex väljer 1024x768) så kallas det _också_ för upplösning.
Kan man alltså säga att både bildens mått i pixlar _och_ dpi är
upplösning?
Jag vill ha det till att cmxcm är bildens mått på papper.
Pixelmåtten widthxheight är bildens storlek på skärmen.
Dpi är hur många pixlar som finns på den storleken.
Vad kommer det sig att bildens pixelmått påverkas om
jag ändrar upplösningen? Medans måtten i cm är samma?
Betyder det att pixelmåtten är relativa till dpi?
Jag fattar inte riktigt det där då som proffsen säger att använda en lättare lågupplöst bild och sen byta mot en högupplöst. Om den lågupplösta då blir mindre på skärmen så ger det ju ingen korrekt bild. Det påverkar ju även layouten.
Om någon kan ta sig tid att förklara detta grundligt för mig
så skulle jag vara mycket tacksam.
Jag vill veta hur måtten i cm, pixlar och dpi fungerar.
Både till tryck och till skärm, då skärmens dpi är 72.
Gärna också vad som händer med pixlarna om man
väljer Storlek på bild och gör den större mot om man
tar Omforma verktyget och bara "drar" den större.
Det finns säkert nån här som tycker om att skriva mycket.
Stort ämne och säkert cyklar jag lite här nedan, men jag testar med lite funderingar jag har.
Jag tycker du har en klar uppfattning av vad det handlar om genom att du till stor del svarat själv
Sen frågar du:
Du tar en bild med en kamera i upplösning 144dpi, skär ut ett ansikte i den som vid utskrift blir 1 tum bred och 1 tum hög.
På din datorskärm behöver denna bild 2 tum för att visas i 100% då ju skärmen inte visar mer än 72 pixlar på 1 tum.
Vid utskrift blir den 1 tum på papperet och har hyfsad skärpa.
Nu går du in och ändrar upplösningen till 72 dpi på samma bild, den tar då 1 tum i anspråk på skärmen vid 100% och samma vid utskrift, det som hänt är att skärpan/kvaliten är sämre.
Den variabel som ställer till det lite är vad du har för grafikkort mm som sen avgjort hur du ställt in din skärmupplösning.
Jag frågar mig också, när visas en 1 tums-bild som 1 tum om jag mäter med en linjal direkt på skärmens glasyta?
Photoshop Bible är bra att förklara dessa saker bl a men mest lär man sig nog genom att testa och exprimentera. Jag har själv suttit med linjal och mätt på skärm, utskrifter, originalbilder, ändrat upplösning på skärmen mm.
Njaa svarat och svarat... jag ställer snarare påståenden som jag vill ha bekgräftade. Men också en del frågor, först och främst varför det kallas för upplösning då man gör inställningar på skärmens storlek i datorn.
Alltså typ i kontrollpanelen/Systeminställningar -> Bildskärm och väljer
tex 1024x768, då heter den inställningen Upplösning. Jag vill ha det till att det bara är ett mått på bredd och höjd. Skärmens upplösning är 72dpi.
Men det där exemplet du gav det begriper jag. :)
Jag kan förstå att bildens yta blir större mätt i pixlar på skärmen om upplösningen på bilden är över 72dpi eftersom skärmen inte klarar av att visa så många pixlar på den ytan. Typ.
Men varför bilden blir mindre om man drar ner upplösningen?
Speciellt om man drar ner den under 72 dpi. Jag menar 72dpi
och under ligger ju inom skärmens kapacitet då, alltså borde
storleken vara densamma för bilden på skärmen.
Samma princip gäller ju även där att om du har en bild som i utskrift är 1 tum och med upplösningen ex 36dpi, ja då tar den ju naturligtvis en halv tum i anspråk på skärmen, 36 av de 72 pixlar som finns på varje tum på skärmen.
72dpi är inte den högsta upplösningen skärmen klarar av, det är den enda i detta fall!
Varför det heter "upplösning" på skärmen är jag inte begävad nog att "bita i".
Om du fortfarande inte greppar innehållet i länken det tidigare inlägget som jag skickade o dess vidarelänkning så kan jag glatt rekommendera Grafisk Kokbok - där står i princip "allt" förklarat samt att det är en riktigt bra bok att ha till hands när d snurrar i skallen :)
- Allt ligger i betraktarens öga, eller det han/hon valt att betrakta det i... ;)
orkar inte läsa allt som skrevs:-)..
skriver ner lite tankar bara....
Ju fler pixlar desto större är bilden.
Ju högre upplösning desto bättre bild men filstorlek större.
Ju mindre och tätare pixlar desto bättre är upplösningen av bilden.
Upplösning på bild uttrycks i ppi(pixels per inch) måttet anger hur många pixlar som ryms i en tum.
Dpi(dots per inch) anger en digitalkameras upplösningsförmåga.
Bilder på skärmen så är 72 ppi i upplösning tillräcklig medans utskrifter så är 200-350 ppi tillräcklig.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
