Animerad .gif-bild som inte är animerad?
Design & grafik
8 svar · 411 visningar · startad av sne1
Medlem sedan jan. 200363 inlägg
Tjo!
Jag har skapat en mycket enkel .gif-animation, av två bilder.
Lokalt fungerar det utmärkt - de två bilderna byter av varandra varje sekund.
MEN...
Efter att ha laddat upp .gif-filen till den server jag använder, fungerar den INTE!
Endast den första av de två ursprungliga bilderna visas, hela tiden.
Kolla gärna på http://goteborg.enytt.nu/annons/Annonsannons030205.gif för att se om problemet uppstår även för dig!?
Jag kan tillägga att just animeringar verkar fungera ibland och ibland inte, på min i viss mån sura burk (PIII, 933, 256, ME...).
Det kan dessutom vara olika i olika applikationer...
Men denna gång fungerar animationen lokalt i "alla" program (IE6, CoffeCup HTML Editor och PSP7), men inte i något, från servern...
eXecutable?
UID?
GID?
Sticky bit?
Hjälp!?
Medlem sedan mars 2001895 inlägg
Konstigt.. För mig blev det en animation..
För mig funkar den, har du skumma inställningar i Internet Explorer? Har för mig att man kan ställa in så att gif:ar bara kör en animeringsloop, för att spara resurser.
Den fungerar även här. ;)
Har du testat att spara om den och skicka upp den till servern en gång till?
Hehe - det typiska supportsvaret; "det fungerar ju för mig"...
Fast det är inte typiskt för WebForum; där får man alla sina frågor besvarade!
Jovisst har jag försökt att tanka upp filen ett par gånger till, men det fungerar inte.
Och eftersom den fungerar för er, är det ju något galet på min sida och inte i filen på servern!
KAN det ha ett smack med att göra att jag har java plug-in 1.4.0_03?
Tilläggas bör, att jag har haft, och troligen har, problem med min *förbenade* MS ME... Efter MS så kallade "support", som skulle hjälpa mig att installera en patch som misslyckades vid installation och som sedan inte ens går att försöka installera igen, kan jag inte köra någonting från Windows Update, eftersom första sidan där upplyser mig om att jag saknar i admin-behörighet. I ME. -SUCK-
VILL installera W2k, men ORKAR inte göra om alla *nedrans* installationer och konfigurationer av program...
"Visa animeringar i websidor" ÄR förkryssad i IE, "Avancerade" inställningar.
Några idéer?
Tror knappast det har att göra med att du har java plug-in 1.4.0_03...
Har du rensat cashen och temporära internetfilerna?
//G8
...Men det fungerade ju :)
Hmm, det låter väldigt klurigt. Du får det alltså att fungera lokalt, men inte när du har det upplagt på servern? Det låter ju väldigt märkligt att det inte skulle fungera. Kan du se andra animationer? typ banners och så? Kan du i så fall se animationen på min sida, som även den är gjord med två bilder?
http://erik.martinsson.org
ejick - tack för ditt svar!
Nope; din animerade bild "Under construction" rör sig INTE - den är som en stillbild i min IE6.
I IE6 nedre vänstra hörn står det "Färdig, men sidan innehåller fel" och ett dubbelklick ger vid handen att
Rad: 3, Tecken: 468, Fel: Identifierare förväntas, Kod: 0, URL: http://erik.martinsson.org
Rad: 70, Tecken: 3, Fel: Ett objekt förväntas, Kod: 0, URL: http://erik.martinsson.org
Något klokare?
Rad tre är en tomrad och innehåller ingenting. Rad 70 är skriptet till min räknare vilket jag inte kan tro skulle generea några fel. Hur som helst verkar ju din webbläsare vara kass. Prova installera om den eller uppdatera den.
Min sida har jag provat på en mängd olika datorer och har aldrig fått något felmeddelande i verken NS, IE eller Opera.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
