Exportera i Lightwave
Design & grafik
2 svar · 214 visningar · startad av Alpha II
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
När jag försöker exportera ett lowpoly träd jag gjort (första saken jag gjort i Lightwave) fungerar det inte. :-\
Jag exporterade som obj fil och får fel meddelandet:
OBJ Export: Operation Failed - code 1
OBJ Export: Line Processing Failure
Testade att exportera som 3ds men fick då detta fel:
3DS Export: Operation Failed - code 1
3DS Export: Polygons with 3 vertices only
Vad har jag gjort fel??? Skulle vara hemskt irriterande att ebhöva göra om trädet.
Sen skulle jag också vilja veta hur jag göra enkla faces. Gjorde några genom att göra en box och radera alla utom 1 sida, är det fel sätt att göra på?
Irriterande!
Om jag delatar all taggar (har extrudat fyrkanter och "wieldat" 4 st points så att det blir en tagg) så fungerar det! Men så kan jag ju inte ha det!!! Klarar inte lightwave av tringlar? x(
Medlem sedan juli 20011 222 inlägg
(kanske lite sent ute men ändå)
jodå lw klarar trianglar. slå på polygonläg (ctrl+h) och tryck w och kolla så att du inte har några 1 eller 2 sidiga polysar. de brukar kunna ställa till problem ibland. kanske är nåt sånt nu med. :)
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
