smakråd söker
Design & grafik
6 svar · 250 visningar · startad av costodia
Medlem sedan aug. 2000864 inlägg
Jag sitter och väljer mellan två utseenden, och kan nte bestämma mig för vilket jag ska använda, det ena finns på http://www.sveriges.com/ och det andra på http://www.ebid.se/nyacostodia/snabblankar.asp
Medlem sedan maj 20021 028 inlägg
personligen finner jag den första mer professionell när det gäller första intrycket. dock tycker jag att båda designernas mittparti är väldigt plottrigt och jobbigt att överblicka..
försök med svaga linjer som avgränsar eller kanske bakgrundsfärger som skapar lite ordning.
okej, menar du ungefär som de dotsen jag har som andra avgränsare?
nja... inte dotsen på fler ställen, det kommer vara förvirrande.
sortera först innehållet i mittpartiet i kolumner så att du kan sedan avgränsa dem med någon svag linje. en linje ungefär som den du har under "din länkguide.." och under länkarna där uppe... fast kanske lite svagare...
en viktig grej som du måste byta är att länkarna ska öppnas i nytt fönster som standard. alla länkar som går till externa sajter måste du öppna i nytt fönster. annars blir det förvirrande och irriterande för besökarna.
Medlem sedan aug. 2001746 inlägg
För mycket information (länkar)...
oöverskådligt! :( sorry
okej, tack för tipsen, jag ska fundera lite vidare på innan jag fortsätter och arbeta
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
