Om jag ska göra en logotype som skall skickas till ett tryckeri vad bör man tänka på då? Vilket filformat fungerar hos det flesta tryckerier? Är vektorgrafik att föredra? Klarar Photoshop 6 vektorgrafik? Tips mottages tacksamt...
Det brukar väl vara EPS som är vanligast men kolla med tryckeriet vad de vill ha så får du klara besked och då kan de inte komma och påstå att de fick göra om din fil så att den skulle vara rätt (därmed heller inte ta betalt för det).
Vektorgrafik är bäst, i eps-format. Photoshop 6 har stöd för det men är i min mening inte tillräckligt bra, bättre då att jobba med Illustrator eller Freehand.
Ok, hur stor ska man göra logotypen, eller spelar det någon roll när man i alla fall kan skala den upp och ner hur som helst. Kan man använda RGB eller måste det vara i CMYK? Jag får väldigt få färger att välja på om jag väljer CMYK i Illustrator 9.
