transparent
Design & grafik
2 svar · 340 visningar · startad av Plutt
Medlem sedan dec. 1999151 inlägg
Jag lyckas inte göra en transparent bild i paint shop pro!
Hur gör man???
Jag väljer ju transparent som bakgrundsfärg när jag ska rita bilden, sen när jag sparar den och tittar på den blir den ändå vit!!!
Hejdå
Per Selander
God Jul
Plutt
http://pellefant.just.nu
Medlem sedan mars 2000398 inlägg
För att den ska bli transparent måste du spara den i gif ( 256 färger ) eller psp
Det kan vara nåt format till som jag glömt men gif är det bästa om du ska ha det som "webbgrafik" ( det är jag iaf ganska säker på :) )
One technique mastered is better than one hundred sampled.
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Använd verktyget dropper och högerklicka på färgen som skall vara transparent. Klicka på Colors -> Set palette Transparency. Klicka på ok och markera Set the transparecy value to the background color.
Och som sagt. Du måste sprara filen i GIF-format!
¤ WIBERG ¤
339 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
206 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
