matta färger
Design & grafik
7 svar · 435 visningar · startad av magnus.78
Medlem sedan jan. 200014 inlägg
Jag har scanat in massa fotografi som jag både ska lägga ut på webben och trycka i en bok. Nu har jag problem med två av korten och jag hoppas på hjälp på hur man löser detta i Photoshop. Jag är inte så duktig på det programmet, så beskriv stegvis.
  1. Det första problemet är när jag scana in ett kort med starka och varma färger. När kortet kommer upp på skärmen har scanen fövrängt kortet så att färgerna blir bleka och kalla.
  2. Det andra kortet jag har problem med är ett kort som är taget på 60-talet. Det har anttagligen stått framme i solljus för det är solblekt, och alla färgerna är nästan helt borta, och fövrängda.
Tillslut undra jag vilken upplösning jag borde ha på bilderna för tryck.
Medlem sedan maj 2000376 inlägg
i photoshop:
Välj i menyn: Image
Välj Adjust, sedan Hue/saturation.
(I svenska versionen tror jag det heter något i stil med "bild/justera/färgmättnad")
Klicka i preview så att du kan se resultatet.
Genom att ändra värdet på hue justerar du bildens färgton, så att den t ex blir
varmare. Med saturation justerar du bildens färgmättnad för att få starkare eller mattare färger. Lightness är vad det låter som.
Jag har provat med deta med mindre lyckat resultat, åtminstoden vad gäler den första bilden. Den blir alderles för mörk istället, och färgerna blir inte snyggare.
Medlem sedan dec. 19991 606 inlägg
Du skulle inte kunna lägga upp bilden? Det finns många duktiga PS freaks här som kanske kan hjälpa.
Mvh Hallgren
Forumledare
True Design
Om det, som du säger, blivit kalla färger redan i inscanningen... varför inte scanna om bilderna istället för att mixtra med dem i Photoshop?
När det gäller den gamla bilden så får du försöka öka färgmättnaden i bilden.
/Petra
Macälskare gör det i kubik
Det kan ju hända att bildens färgspektrum "förvrängts" och då är det inte säkert att det räcker med hue/saturation.
Kan hända att du behöver ge dig på lite tyngre artilleri som curves m.m., men det är en hel vetenskap för sig, så det finns inga enkla knep att förmedla.
Du kan väl lägga upp en länk till bilden i webbupplösning, så kan jag eller någon annan försöka fixa saken och sedan skicka en exakt beskrivning på hur du skall gå tillväga med originalbilderna.
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
Kolla som sagt om du kan göra inställningar i scannerprogrammet och redan där fixa till färgerna.
Om du ska trycka bilderna behöver du scanna dem i åtminstone 300 dpi, beroende på tryckmetod osv. Men om det är en "vanlig" bok räcker det med 300.
Komihågruta:
Boktryck 300 dpi
Tabloidtidning (typ Expressen, rulloffset) 150 dpi
Bilder för webben 72 dpi
Hoppas det ordnar sig! :)
Alla rättigheter kopierade. All reservering förbjuden.
Medlem sedan dec. 1999106 inlägg
Jag tycker att Adjust-->Levels/Nivåer brukar funka på såna där bilder (auto i 80% av fallen) men som sagt prova med att scanna om dem och se då om du kan öka kontrast och sänka ljusheten. Ibland kan man få scanna om många gånger...
Lycka till
Nett
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
