om jag har en bild som vi kan säga e rödaktig, går det då att ändra så att det blir blå istället, det skall vara samma nyans som den röda färgen fast blått om ni förstår?
jag har Photoshop 5.0
// David - Probably the best guy in the world
Ehh, "samma nyans som den röda, fast blått"??? som en brandbil fast blå då ungefär :e
Kan du förklara lite mer hur du menar eller kanske lägga ut en länk till bilden så man ser hur du kan mena?
Om det är hela bilden så kan du gå in i Hue/Saturation (kommer inte ihåg det svenska namnet) och drar i färgnyansen till den blir blå istället. Du kan också använda Ersätt färg inställningarna och med pipetten markera det röda och sen dra i reglarna så att det blir blått). Eller så får du markera en del av bilden och göra som ovan.
/Petra If you see someone without a smile, give them yours.
I Photoshop 6.0 finns det under Image/Adjust en funktion som heter just Replace color. Som ganska säkert är det du är ute efter. Jag vet dock inte om den finns i 5.0:an?
Om det är en enfärgad bild så kan man göra hela bilden i gråskala och sedan lägga till den nya färgen.
/JANspeed
