ImageReader
Design & grafik
10 svar · 474 visningar · startad av Hallgren
Medlem sedan dec. 19991 606 inlägg
Hallå Vänner!
Om man har flera bilder som ska skäras upp på samma sätt, hur gör man då? Finns det en lösning eller måste man sitta och titta på orginalet när man skär?
Mvh Hallgren
Forumledare
True Design
Titeln på ditt inlägg avslöjar lite lösningen.
ImageReady från Adobe ("bundlas" med Photoshop 5.5 numer) kan dela upp bilden med hjälp av stödlinjerna och en "slice"-funktion.
/Petra
Detta vet jag redan min kära
Saken är den att jag har en stor bild psd eller vad den spara sig i (lager) och jag ska dela upp den (skära), men jag gömmer och tar fram lager hela tiden eftersom bilden är 5-6 sidor i ett. Nu vill jag ju att bilden/ena skärs lika och letar efter någon funktion som kanske sparar en modela av hur man skär...mmm....nu fattar jag själv inte...
Mvh Hallgren
Forumledare
True Design
[Redigerat av Hallgren den 01 jul 2000]
Det går alldeles utmärkt med hjälp av photoshoppluginprograamet SPG webtool att dela upp bilder! Du får även med en HTMLkod i form av en tabell på köpet!
<Hallgren>missförståd?</Hallgren>
Mvh Hallgren
Forumledare
True Design
Har på känn att du kanske är missförstådd, jag fattar nämligen inte vad du är ute efter nu... så jag är förvirrad!
/Petra
Då försöker vi igen
Jag har en bild (stor) med lager. När man gömmer och visar de lager i en viss orning fårman fram olika sidor som ska användas som en site. För att kuna länka så tänker jag skära upp bilden/erna i delar.
Först så sparar jag varje sida för sig i jpeg och sedan skär, men jag vill kunna skärna exakt lika dant hela tiden, men efter som jag öppnar en ny bild varje gång så måste jag skära om och riskerar att göra fel.
Hur ska jag göra?
Mvh Hallgren
Forumledare
True Design
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
Aha, nu begriper jag! Du har tre varianter av samma bild så att säga, så att du tex kan köra OnMouseOver?
Om jag satt på högskolan nu (vilket jag naturligtvis inte gör) hade jag haft en sån bild som jag skulle kunna ha tittat efter hur jag gjorde på...
Jag fick alltså hjälp med bilden, men det var mycket härjande med lageralternativen kommer jag ihåg. Jag lade ut ett gäng hjälplinjer där jag skulle dela upp bilden och därmed kunde jag enkelt markera den delen, göra en ny bild av den och spara. Har för mig att det var så iaf.
Nu återstår att se om det var så du menade och om du begriper vad jag snackar om...
Det ser mörkt ut på Sveriges avbytarbänk
Muhahahaa!
Precis vad jag menade...nästan i alla fall...
Nu gäller det bara för mig att lista ut hur jag sätter ut stöd linjerna, fast det ska väl inte vara så jätte svårt
Hör av mig!
Mvh Hallgren
Forumledare
True Design
Medlem sedan apr. 2000521 inlägg
Hejsan Hallis
Det finns ett litet freewareprog som heter dicer. Jag har för mig att du kan spara inställningarna du en gång har gjort där för att återanvända dem på andra bilder, men jag är inte 100% säker just nu och sitter inte hemma vid min dator så jag kan inte kolla.
Här hittar du den i alla fall =) http://www.ziplink.net/~shoestring/dicer01.htm
LeJas samlade....
LeJaPunktNu
LeJa
Tackar, tackar....är på väg dit nu!
Mvh Hallgren
Forumledare
True Design
118 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
