picasa visar inte alla foton
Design & grafik
3 svar · 1 170 visningar · startad av notro
Medlem sedan maj 20084 inlägg
Installerade precis picasa och importerade mina bilder som jag erhålligt från en fotograf (gammal uv utan datorvana).
Konstaterar snabbt att långt ifrån alla bilder visas i picasas olika vyer. Säkrast att klicka runt bland mappar tänker jag och letar upp den mapp (i picasa) som bilden skall ligga i.
Jag konstaterar då att 3 av 7 bilder importerats till picasa. Så nu börjar jag undersöka vad som kan vara fel.
Konstaterar ganska snart (genom utforskaren) att "detaljerad info" skiljer sig åt. Den bilden som fungerar har "normal" information medan den som inte fungerar saknar det mesta under "detaljerad info" i utforskaren.
Båda två är komprimerade med jpeg (kollade med irfan och lite andra program) så jag ser ingen skillnad där.
Jag tog bort övervakning/scanning i alla mappar i picasa och slår därefter på den mappen som jag testar med. Ser då att picasa analyserar alla 7 bilder i mappen men visar ändå bara tre av dem i programmet.
Måste ju vara något lurt med bilderna tänker jag och tar en av bilderna som inte fungerar och öppnar i photoshop. Sparar om den och ser då att picasa analyserar den... men visar den inte. Så jag sparar i lite olika format. Sista formatet jag provar är .bmp... men picasa vägrar visa denna bilden. Den analyserar den men inget dyker upp.
Jag bifogar en bild som inte fungerar i picasa (den är editerad i gimp men går ändå inte att importera i picasa).
Någon som har en idé om vad som är fel?
Medlem sedan jan. 2003956 inlägg
Mycket käns som någon bugg
Lite tankar
Kommer bilderna från Mac miljö? Kanske att några attribut "sitter fast på filen" på något vis
Har du provat att starta om - ifall nåt spökar ihop med programmet
När du sparade i PS, då sparade du över filen, inte sant? Sparar du med nytt namn så går det väl?
Eller om du kopierar allt o klistrar in i nytt dokument, då måste det väl ändå funka?
Har du någon bildfil du kan posta så man undersöker vad det är frågan om?
För sakens skull kan du även skicka med en "godkänd" fil, bara för att jämföra filer som kommer från samma person.
Problemet löst!
Picasa visar default inte bilder under 250x250 (pixlar antar jag). Då detta var "passfoton" så var bilderna så små alltså.
Lösningen är att klicka
View -> small images
Ibland undrar man ju om man skall sadla om eller nått....
Man lär sig en massa på vägen.
Hur som helt är jag glad för programtipset. Google har gjort det igen - en otroligt snabb o snygg viewer.
Måste man låta den svepa igenom sin bildsamling? Man bör ju kunna få den att bete sig som en vanlig bildvisare.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
