Halvakut: fasta mått på tröjdtryck?
Design & grafik
8 svar · 646 visningar · startad av Dryden
Lite halvbrådis tråd det här. :)
Jag sitter i Illustrator och sätter ihop tröjtryck som ska sitta på t-shirts. Det hela är väldigt enkelt då det bara består av en logga och en rad med text under. Texten är alltid 15pt men varierar i längd beroende på hur långt ordet under loggan är, och varje ord har jag i Illustrator lagt ett eget lager. Ai-filen är därmed fast i måtten 71x34mm.
Trycket i fråga kan se ut så här...
    [ LOGGA ]
[Blablablablabla]
...eller så här
[ LOGGA ]
[Blablab]
Jag pratade således med en av tryckfelsnissarna förut som ska printa det hela och han var varesig glad eller serviceinriktad. Hur som, han ville ha ett fast mått, antingen på höjden eller på bredden. Eftersom höjden är den samma borde det ju betyda att jag på något sätt måste beskära bilderna på bredden, då just bredden varierar. Varför förklarade han inte så då är ju min stilla undringar:
- varför?
- hur beskär jag enklast i Illustrator, om det nu ens går?
dra en textruta så kan inte texten gå utanför rutan
"beskära", du kan ändra storlek på ritytan med "artboard-tool" Shift-O och sedan ändrar du storleken där genom att dra i hörnen.
Artboard-tool hade jag helt och hållet missat, tackar för den! (y)
Sedan undrar jag ju också då varför texten måste gå hela vägen ut i kanten. Om jag skriver...
blablablablabla
så går det nästan hela vägen ut medan
blabla
bara täcker en tredjedel av bredden. Varför är det så viktigt att beskära bort den delen som inte har något tryckbart i sig?
Men jösses. Vad är det för tryckeri som (tydligen) inte vill ha vektoriserade filer?
För det är väl det du gör? I så fall kan dom ju fixa till precis vilken storlek dom behöver utan att du ska behöva sitta och försöka trolla med knäna och åstadkomma något som du tydligen inte fått kläm på.
Om du vill få texten att uppta en viss bredd kan du ändra i paragraf-inställningarna, du vet där man kan vänster/höger-justera, ta "justify all lines" den längst till höger. Så kommer avståndet mellan tecknen anpassas så det tar upp hela bredden på textrutan.
Det verkar som killen som ska "montera" din illustrator-fil är våldsamt lat eller okunnig.
Eller så är det min okunskap kring tryckprocessen som strular. :r :e
Jag har skickat in material som PDF och det har han inte protesterat mot, även om kanske EPS vore att föredra? Men när jag testade spara som EPS för en stund sedan så fick jag med varenda lager i filen, även de jag valt att dölja.
Det går skitbra det här. :birp
konstigt att de dolda lagrena kom med, men kasta dem och spara som EPS och sedan ångra att du kastat dem :)
det går inte skitbra jämt, men det går ju framåt! :bire
Vad skiljer det att skicka in dessa filer som EPS jämfört med PDF? Om han inte klagat över PDF-formatet som sådant känns det ju som att det spelar mindre roll i detta fall?
det lär nog spela mindre roll, klagar han inte så är det nog bara hålla tummarna och köra! (du kan ju be honom provtrycka först innan du godkänner)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
