ICC-Profiler för tryck
Design & grafik
2 svar · 830 visningar · startad av Ginnie
Medlem sedan jan. 200811 inlägg
Jag har förstått att den vanligaste ICC-Profilen som man använder när något skall tryckas är euroscale uncoated v2.
Var kan man ladda ner den och kostar det något?
Finns den att lägga in när man jobbar i photoshop cs3 i PC eller bara till mac?
Jättetacksam om någon kan hjälpa mig med detta!
ICC-profilen får du från tryckeriet där du skall göra trycket. Det är just det som är grejen med ICC. Tryckeriet mäter upp tryckpressen i ett flöde med den sorts tryckplåt som används, det papper som skall användas och andra tänkbara parametrar som påverkar trycket och skapar en ICC-profil. Denna kan du sedan få och på så vis se hur trycket blir att se ut (så nära som möjligt), innan du skickar din trycksak för tryckning.
ICC-profilen är plattformsoberoende och den samma oavsett PC eller Mac.
Ok, tack :-)
Nu kanske jag har blandat ihop det lite...
... om man har gjort en bild i photoshop cs3 och skall konvertera den till en cmyk så att man kan montera den i indesign, behöver jag en färginställning i photoshop som heter euroscale uncoated v2 (trodde detta var en icc-profil)
Hur gör man detta då?
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
