Design & grafik
9 svar · 559 visningar · startad av SoulGod
Medlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Jag skulle behöva hjälp av någon som är duktig på att rita.
Jag har en bild (taget från ett vanligt papper, ritat med bläck)
som jag först och främst vill ha upp i större storlek,
och sen retuscherat (lr vad det nu heter),
så att det blir snyggare.
Tänkte om någon kan hjälpa mig?
Är "kurviga linjer", så jag har lite svårt att göra det själv.
Är för kass på Photoshop än så länge.
Tacksam för hjälp.
Använd dig av pennverktyget! Det kommer säkerligen fungera utmärkt och är inte så svårt att förstå. :)
Jag har försökt, vet inte om jag har för dålig mus, eller bara riktigt kass på handen,
men det blir inte kurviga fina linjer då.
Blir bara .. hackigt på något sätt.
Testat att dra ut linjerna? ;)
"Grabba tag" i dom små fyrkantiga ikonerna som blir och dra så kommer det fram två linjer som du kan leka med för att få linjerna att svänga. :)
Hittade pennan, hittade linjerna.. men då kan man bara "snurra" linjen..?
Och då blev det fel.. eller så gör jag fel..
Tror du gör lite fel. Mellan två punkter så kan du vrida linjen som du vill (glöm inte att använda båda punkterna). Det är bara att testa på. Använd dig inte av för många punkter (jag skulle göra en trekant för varje "utstick" om jag ritade av din bild).
Om jag t.ex gör en linje, enda "vridningen" jag kan göra,
är att jag får fram ngt i mitten av linjen, som jag kan vrida på.
Jag kanske gör fel ... eller gör jag rätt?
Får fram vad?
Du ska få fram två små linjer när du drar i punkterna som du använder för att styra linjen mellan punkterna. Jag kanske ska klargöra att det blir ingen färgad linje sen utan du får rita så att allt punkterna "går ihop" som t.ex en trekant eller kvadrat (skulle jag kanske ha kläckt från början).
Men kolla en tutorial vet jag...
http://myjanee.home.insightbb.com/tutorials.htm#draw
Ta t ex den som heter: "Freeform Pen"
Medlem sedan sep. 20061 inlägg
Om du har tillgång till Illustrator är ett tips att öppna upp filen där och göra en direktkalkering (se bif). :)
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
