Hur få snygga böjar?
Design & grafik
15 svar · 1 300 visningar · startad av Howling_W
Medlem sedan juli 2004132 inlägg
Använder Photoshop och vill göra en snygg inramning till en text+bild. Har hittar en Divider eller Bar som det också kallas som jag vill använda. Problemet är hur man får böjda hörn? Finns det någon funktion i Photoshop som "böjer" en linje ,bar??
kolla denna tutorial
något sånt du tänkt dig?
http://kobolt.net/photoshop.php?id=runda
Nej inte riktigt så. ta tex linjerna nedanför och så tänkte jag mej att få en snygg 90 graders böj på den. Det kanske är omöjligt att få till..
http://www.masterdiz.com/web01/bars1.htm
omforma fritt?
...känner igen problemet... det finns ingen sådan vettig funktion i Photoshop... om du inte har några bra filter så är väl det bästa kanske att... hmm... trött som f-n just, men det jag kommer på är... ta en kopia på lagret, ta ett distort-filter som t ex "swirl", se till att du får så att en del av objektet som en perfekt böj att sedan kopiera och mecka dit två rakor på böjen, självklart i olika lager så du kan passa ihop, du måste nog ändra storlek på böjen också då den deformerats... kanske inte blir så bra... det bästa kan vara att typ pixla en egen böj...
Medlem sedan dec. 2002299 inlägg
Vill man ha mjuka kanter osv så gör man så här i Photoshop:
Man skapar en tomt dokument,
skapar en ny channel(kanal),
markerar ut en ruta med hjälp av markerings verktyget,
fyller den med en färg, ta bort markeringen,
gå in i filter-blur-gaussion blur sätter den till tex 2,5(beroende på hur runda kanetr du vill ha),
Går sedan in i levels och drar pilarna längst ut in mot mitten, så ser du att du får runda hörn,
markera sedan hela alltet med hjälp av den runda streckad cirklen som finns i channels fönstret,
gå sedan in i layers igen och skapa ett nytt,
nu kan du fylla markeringen med valfri färg och du har runda hörn.
...visst... det tricket funkar ju bra om man ska skapa nytt från början, men om redan har t ex sådan där "bar" som Howling visade och ska göra böj utav den. Då blir det värre (?) :)
Filter -> Distort -> Shear är väl också en variant men det är väl kanske inte nån ultimat lösning..
Det verkar inte vara så lätt med en befintlig bar och böja den. Får försöka testa lite olika metoder i photoshop men det verkar som att pilla med pixlar verkar vara den enda metoden (tidsödande :l )
Medlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Jorå.. använda det färdiga "shape"-objektet som har avrundade hörn... och lägg det över eller under din bild och gör det till en lagermask!
Lycka till!
Medlem sedan feb. 2004489 inlägg
Flyttas från Design & Grafik
Medlem sedan aug. 2002536 inlägg
http://www.masterdiz.com/web01/bars1.htm , fulaste sidan jag sett den här veckan :p
Möjligt... men nu handlade ju tråden iofs om böjar...
The Straight Line
:e
Jag vet, men det var bara lite kritik om designen.
Kan man inte få till designen lite snyggare så ska man inte haka upp sig på runda hörn osv... Ingen som bryr sig när sidan ser ut som den gör!
Taskigt? Ja, men sant...
Helt rätt. Man får ta de stora detaljerna först. Jag är bra på att haka upp mig på detaljer själv, om man t ex tycker att just en detalj är roligare än något annat, så satsar man stenhårt på den medans resten blir skit... ja det går ju inte...
det kanske inte är killens hemsida?
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
