Om man utför en justering, t.ex. färginställning, på ett lager, kan man på ngt sätt kopiera handlingen till ett annat lager (så jag slipper komma ihåg exakta inställningarna och göra det flera gånger om...).
Du kan göra ett makro och spela in allt för att sedan köra det på alla andra lager.
Detta kan du spara och plocka fram igen vid behov.
precis min tanke, det är möjligt att det finns nåt annat bättre sätt men jag kommer inte på nåt.
Ett sätt är att gruppera lagrena och sedan lägga en linkad färgjustering på hela gruppen, det är det bättre sättet.
Vad gäller just färginställningar så kan du ju spara just inställningarna och sedan när du ska ha dom igen så laddar du bara in dom (ALV-fil för levels och ACV för curves).
Du skulle också kunna göra ett justeringslager (adjustment layer).
Den runda lilla knappen längst ner i mitten i lagerfönstret. På samma ställe som
man skapar nya lager.
Det skapas då ett lager som påverkar alla lager som ligger under. Man kan
också justera masken i justeringslagret för att bara på verkar vissa delar av
bilden. Ett tips är att du först markerar det område du vill påverka och
sen skapar justeringslagret, för då gör photoshop en mask automagiskt.
Ja, fast du menade ju ett justeringslager och bara lägga där nånstans, det är ju bra om man inte har så mycket ja, så ditt tips var bra det med. Helt klart bra med justeringslager då man inte påverkar originalet.
Men har man mycket kan man med fördel gruppera lager.
