Söker efter en bra färgkarta för utskrift
Design & grafik
19 svar · 2 974 visningar · startad av lillebror
Jag håller på och gör material som jag ska trycka för första gången. Har upptäckt hur svårt det är att avgöra vilka färger som är gångbara eller inte när man använder sig av digitaltryck. Färger som ser bra ut på skärmen kan se riktigt dåligt ut på papper.
Nu tänkte jag bespara mig allt besvär och försöka få tag på en bra färgkarta med regnbågens färger som jag kan skriva ut i den digitaltryck som jag använder. På så sätt är det lättare att välja färg genom att bara kolla på den.
Någon som vet var jag kan få tag på en på nätet?
Medlem sedan dec. 20041 043 inlägg
Sök efter färgkartan Pantone, det är oftast den dom använder.
Tack för tipset. Vet du vilken del i färgpaletten i PS7 som är pantone? Jag vet att det finns RGB och CMYK men jag är osäker på vilken som är pantone? Vad kallas den för?
Först skall du alltid utgå från CMYK när du gör printsaker.
Sen finns det någon typ av konverterare som ger dig rätt pantone-kod.
Arbetsordningen är alltså...
1. Leta upp rätt pantone-kod
2. Konvertera den koden till CMYK
Jag skulle vilja hitta varianten som är tvärtom.
Du har ju koden enligt RGB eller HEX i Photoshop.
Har kollat runt lite, tror att dukan hitta ngt om du letar.
http://www.reeddesign.co.uk/test/pantone2rgb.html
Där kan du kolla....
Jag sidan med konvertering från Pantone till RGB. När jag försöker skapa en pdf av sidan så får jag inte med färgerna. Det blir tomt i förhandsgranskningen. Jag vill ju kunna ta med den till tryckeriet och skriva ut det som referens. Vad är fel?
Det låter skitskumt.
Är det flyers-grejen som skall skrivas ut eller hela sidan ?
Vi kom överrens på tryckeriet om att jag först ska göra flyern och bestämma färgvalet. Nu har jag gjort 10 olika varianter på flyern med olika blå färger som jag ska åka iväg och skriva ut för att se vilken blå färg som blir bra i digitalkopiatorn.
När jag vet det kommer jag att använda samma färger för min A4-poster. Det var därför jag ville ha en färgkarta som jag kunde skriva ut samtidigt och ha som en referens för framtida trycksaker.
En färgkarta kan tryckaren tillhandahålla.
Gör PDF filer på alla varianter, skriv ut dom digitalt hos tryckaren, bestäm dig utifrån dom, sen kan han tillhandahålla färgkartor och matchning.
Dum fråga kanske. Men varför måste jag göra det till PDF?
Fungerar inte ESP? Det använde jag idag.
PSD-filer däremot blev ruggit dåliga vid utskriften.
Du kan sätta parametrarna "PRINT" när du skapar PDF.
Det innebär att den är jävligt precis.
Jag får inte upp det alternativet.
Ska jag använda "Use outlines for text"?
Så här ser det ut när jag ska spara...
Måste kolla på den live hemma...
Ok :)
Hursom helst så blev exportering till EPS bra vid utskrift.
Då skall du köra den tycker jag.
EPS är bra ja, när jag jobbade på en skolfotofirma fick tryckeriet alltid EPS av oss
På skolfotona? :o
Näe... inte just skolfotona, det var Jpeg i maxkvalitet. Men övriga saker som loggor och sånt där.
118 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
