Inställningar för flyttning av lager
Design & grafik
5 svar · 479 visningar · startad av F_I_C
Medlem sedan jan. 200293 inlägg
Har aldrig haft dessa problem vid tidigare version men nu får jag snart spel.
Först det lite mindre problemet.
När jag högerklickar med "Move Tool" har jag tidigare bara fått upp de lager som finns på klickpunkten. Nu får jag upp alla och får leta mig fram, irriterande!
Sen det andra och stora problemet. (har kommit plötsligt)
När jag väl valt rätt lager som ligger under en grupp och ska flytta den som brukligt, hoppar den ifrån mitt lager och flyttar hela gruppen.
Har ingen aning om hur jag ska lösa något av problemen. Skickar en tack på förhand...
Medlem sedan feb. 2004489 inlägg
Vilket program rör det sig om?
Förvirrad!
Missade det helt, sorry.
Photoshop CS2
Medlem sedan nov. 20041 189 inlägg
Problemet med högerklicket har jag också. Ett annat sätt är att CTRL+klick med move tool för att välja lagret du klickar på, som är överst. Nästan samma i alla fall - men jag är också intresserad av att veta lösningen på hur man får som det var innan.
Jag har inte samma problem med mappar som du...
Medlem sedan okt. 2002170 inlägg
har aldrig stött på det här problemet med mappflytt, men det kan möjligtvis inte vara som så att de helt enkelt är länkade eller låsta?
Jag förstår inte, det ska ju fungera utmärkt det där. Om man håller pekarn över några lager så bara dom lagrena under pekarn finnas i menyn. När man sedan valt ett lager i menyn blir det ju det markerat och man flyttar _bara_ det, håller man in ctrl flyttar man hela gruppen?! så blir det här iaf...
Du har inte ändrat i inställningarna för "move-tool" det finns:
- Auto select layer
- Auto select groups (på default)
låter som något av det skulle göra susen?
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
