Färginställning för skrivaren i Illustrator
Design & grafik
2 svar · 389 visningar · startad av richardjoha
Medlem sedan okt. 2005787 inlägg
Vilken färginställning är egentligen anpassad för enkla färgutskrifter hemma?
Jag menar att det man gör i datorn ofta får en annan färg när det kommer ut på papper.
Medlem sedan okt. 2001551 inlägg
Ingen! Profilerna som levereras med Illustrator och andra Adobe program är generella profiler för olika typer av tryckpressar i olika världsdelar. Men varje tryckpress och skrivare har individuella förutsättningarna för att återge färger vilket gör att resultatet inte blir samma ändå. Därför måste man ta fram egna profiler för den aktuella skrivaren/tryckpressen. Alternativt kalibrera utrustningen och använda en medföljande profil.
Oavsett vilken profil du använder kommer det se olika ut på skärm och på papper om du inte kalibrerar skärmen också.
Kolla hos skrivartillverkaren om de har några profiler till just din modell. Men det är inte så vanligt att det finns till skrivare för hemmabruk..
For en vanlig skrivare till hemmet ar det omojligt att kalibrera. Det skiljer sig nagot sa enormt mellan en patron till en annan patron, aven om market ar det samma. Sen spelar papper, luftfuktighet osv osv ocksa stor roll.
Du far helt enkelt testa dig fram och ta fram en profil som du med ogat tycker passar bast forhallandevis mellan din skarm och tryck.
124 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
