Dvd bränning inställningar...
Design & grafik
11 svar · 368 visningar · startad av jlee
Medlem sedan dec. 2002378 inlägg
Undrar om någon vet vad följande innebär när det är dax att bränna dvd:
*VBR eller CBR? skillnaden?
*Interlace eller progressive? skillnaden?
*Bottom eller top field först?
*Mpeg1 audio layer, Dolby digital AC3 eller linear pcm? vilket är bäst för dvd spelare?
*Vilken audio bitrate ska jag välja?
Hoppas någon kan svara på förhoppningsvis alla dessa frågor
Vilket program gäller det till att börja med?
Med tanke på alla val-möjligheter, skulle jag gissa på att det handlar om TMpegEnc. Oavsett vilket program det verkligen handlar om, brukar man kunna hitta guider på sidor som http://www.videohelp.com och http://www.doom9.org/.
Adobe premiere pro men hittar dessa alternativ även i andra program för att bränna dvd
Re: Dvd bränning inställningar...
VBR är variabel, brukar vara bäst nuförtiden
Det beror på var det ska visas... jag tror man kör interlaced om det bara ska visas på TV, men progressiv annars... fast jag är inte så haj på det där...
Ehm... det vet jag inte.... ta standardinställning...
AC3 lär väl vara den bästa kompromissen. LPCM blir så förbannat stort i onödan bara...
Det är frågan... det beror ju lite på också, om det är en film eller musikdvd eller så... vet inte rikigt... men som nån skrev, kolla videohelp.com för en djupdykning i ämnet :)
...då försökte jag iaf svara lite på det jag kunde... men det bästa tycker jag är att ta nåt förinställt, så länge man inte vet precis vad allting är, om ens då...
Vad är det du ska göra då? Adobe Premiere är ju mest för redigering, men för att skapa DVD av en filmsnutt tror jag andra program skulle vara att föredra...
Ok, vilket?
Tack för svaret.men vilket program skulle du rekommendera då? Redigeringen är ju gjort i Premiere och var ska jag då bränna?
I vissa delar av filmen som innehåller musik o applåder så blir det ett litet knaster i ljudet som sabbar det hela...varför uppstår detta? Det är inte så på dv bandet och bara på vissa delar av det redigerade....kan man motverka detta?
vilket program... ehm... jadu, själv har jag använt Ulead DVD Moviefactory, eller TMPEG DVD Author, du kan kolla där på videohelp under "author" så ser du vad som finns... om man inte kan göra allt med Premiere då såklart... då kan det ju vara ett alternativ...
knaster i ljudet... kanske det var för hög volym nånstans, är det knaster om du spelar upp den i kameran också?
Nej, bara på dvd´n.....vill helst inte ändra mer i premiere. finns det inget man kan göra i något program för att fixa detta?
Förresten, ordet Batch förekommer ofta i dessa sammanhang. Batch encoder osv..vad är detta?
vet inte om det har med någon volym att göra, kan lika gärna vara nån ljudinställning, prova att ändra lite så kanske det försvinner...
batch betyder ungefär "löpande band", om du förbereder några projekt, så kan den köra hela bunten på en gång, medans du sover eller nåt...
Om du kör med Premiere Elements så går det lätt och bra att bränna en DVD direkt i programmet. Det skulle förvåna mig om det inte går att öppna projekt som är gjorda i Premiere Pro med Elements.
ska testa
Ska testa elements men det brusande ljudet kanske jag inte blir av med....ett knaster. Riktigt störande att det finns på några få ställen....finns det inget program eller filter som tar bort sådant?
måste finnas ngt program som känner av sånt o plockar bort det?!
Det är dumt att skapa knaster när det inte fanns på orginalet, visst kan man försöka minimera/ta bort det, men det är fel väg att gå tycker jag... jag tycker man ska få det bra från början, sedan att det är lite jävligt, det är en del av tjusningen med det digitala :)
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
