Böja linje
Design & grafik
9 svar · 460 visningar · startad av Mika3l
Skulle vilja böja en linje (som egentligen består av flera ihopslagna) så att den blir ungefär som en 9a. Vad kan jag göra för att få det resultatet i PS? :)
Penverktyget?
Medlem sedan feb. 20002 218 inlägg
Precis.
Använd penverktyget och håll inne och dra. Prova även att hålla inne ALT-tangenten och se hur det påverkar kurvan.
Hmmm... Förstår vad ni menar men jag får det ju inte till att ändra linjerna som redan finns utan jag får skapa nya? Hur ska jag göra för att markera dom redan befintliga linjerna?
Använd Direct Selection-verktyget som det står om i den här guiden:
http://www.webdesignskolan.com/illustrator/kalkera/kalkera.htm
Så jag måste alltså göra samma procedur som jag gjorde igår/under natten och skapa ett nytt lager och fixa ankarpunkter där och hela baletten? För Direct Selection vägrar iaf att göra nån form av markering på min linje. :o
Avmarkera först och för musen över punkten med direct selection. När du punkten blir ifylld så klickar du för att markera.
Hmmm... Känns som att nåt här inte stämmer (kan iof vara jag som är trög så det både räcker och blir över). ;)
Vill alltså böja en linje som jag redan har gjort utan hjälp av pennverktyget. Skickar med en liten exempelbild på hur linjen kan se ut. Vill få denna att böja sig och "gå under" sig själv.
Tryck SHIFT+C så får du upp ett verktyg (convert anchor tool) som ligger under penverktyget i toolbaren.
Med hjälp av detta kan du markera och böja så som du vill ha det om jag förstått dig rätt.
I övrigt så ser Webdesignskolans guider om banor ut som något du skulle ha nytta av att läsa. Dom verkar helt okej.
Aha! Nu börjar det klarna för mig! :) Hittade rätt grejer men det i Illustrator istället för PS. ;)
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
