dpi och storlek på bild
Design & grafik
9 svar · 668 visningar · startad av tranceformer
Medlem sedan juni 2004128 inlägg
Jag har försökt leta igenom forumet, men har så brottom att jag kan ha missat..
Det är så att jag ska göra en annons i Photoshop som ska tryckas i en tidning.
Bilden ska vara i tiff eller eps-format och med en upplösning på 200 dpi och vara 45x116 mm stor.
Vart ändrar jag dpi:n och ska det vara 72 ppi som vanligt?
Jag undrar också vart man ändrar färgmängd, emulsion och raster.
Mycket tacksam för snabba svar!
File/Arkiv - New/Nytt. I "Nytt"-rutan du får upp så hittar du "Upplösning". Välj 200 vid dots per inches/pixlar per tum.
Det står pixels per inch i den rutan, och det är tydligen inte samma sak som dpi har jag fått lära mig...
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
susning.nu skrev:
Förkortningen dpi står för dots per inch eller bildpunkter (pixel) per tum.
dpi är förkortning för dots per inch, som egentligen är antalet rasterpunkter per tum, på den gamla goda tiden. Ett tag användes också dpi i Photoshop, men ändrades sedan till ppi (pixles per inch).
Regeln för tryck är att om rastertätheten på trycket är 133 lpi (lines per inch) så ska man dubbla den siffran för ppi. Så trycker du på 133 lpi behöver du en bild som är 266 ppi. Ett raster som är 150 lpi gör alltså att bilden ska vara 300 ppi. Tidningspapper har lägre upplösning, kring 85 lpi, så man gör dess bilder till 170 ppi.
Färgmängden är hur mycket färg som pappret klarar av för att torka. De olika rasterpunkterna läggs ju över varandra och vissa papper klara olika antal procent färg beroende på om det är obestruket eller bestruket papper och förstås rulloffset, arkoffset och så vidare. Detta värde kan du ställa in (eller be att få från tryckeriet) under Färginställningarna i Photoshop.
Emulsion vet jag inte i vilket sammahang det handlar om. Är det reprofilm, plåt eller lacktryck över själva färgtrycket?
En bild som är 45x116 mm i 200 ppi blir alltså 354x913 pixlar stor.
Taget från annan tråd:
DPI
Dots Per Inch, används för att ange upplösningen för en skrivare - hur många punkter som ryms inom en tum på pappret. Ofta beskrivs bildläsares upplösning något felaktigt med dpi. (Betecknas ibland även som ppt - punkter per tum. Ej att förväxlas med ppi, se nedan.)
LPI
Lines Per Inch (linjer per tum). Förkortningen används för att beskriva linjetätheten eller upplösningen på en dia, en påsiktsbild eller en tryckprocess. Det säger hur många punktlinjer som ryms inom varje linjär tum. Vilka värden som är möjliga bestäms både av tryckpressens begränsningar och av papprets kvalitet.
PPI
(Pixels Per Inch) talar om hur många pixlar eller bildskärmspunkter som får plats inom en tum.
Begreppet används när man pratar om upplösningen på en bildläsare eller bildskärm eftersom dessa inte registrerar riktiga punkter som på papper eller film, utan digitala pixlar.
Det är därför jag undrar.
Vart ändrar man DPI?
Tack för informationen annars CyberPet!
Som sagt, jag tror du fått uppgifter av en "gammal" i gamet... en del av oss använder fortfarande dpi istället för ppi. Det är inte ENBART vad skrivare använder... som jag sa tidigare handlade det om trycktekniker före bläckstråleskrivare.
Så du behöver inte ändra DPI någonstans utan koncentrera dig på PPI, dvs Pixles/inch i Storleksrutan under Bild, i Photoshop.
Ok.
Jag har läst ditt andra inlägg här när du förklarade, men det var så mycket förkortningar och så får jag skylla på ;)
När jag gör en ny bild och ställer in 45x116 mm och 200 ppi så blir den superstor, hur var det jag skulle göra för att få den i rätt storlek?
Medlem sedan nov. 2001183 inlägg
Gör du som du skriver, 45x116mm, 200ppi, så ÄR den i rätt storlek. Sen att den visas "stor" på skärmen är helt i sin ordning. Rita nåra streck på din tomma arbetsyta och och lägg märke till hur långa de är för ögat, skriv sen ut denna bild så förstår du lite bättre hur det hänger ihop.
Tryck ctrl+- om du tycker arbetsytan är ohanterligt stor på skärmen.
Ok tack så mycket för hjälpen allihop!
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
