Problem vid uppstart (WinXP)
11 svar · 393 visningar · startad av Tengblad
TengbladMedlem sedan dec. 19998 277 inlägg
Satte i en ny hd via en sata-adapter härom dan. Nu är det så att sata kontrollern hittar inte disken (finns dock och fungerar i Utforskaren) och Windows stannar upp i uppstarten ca 20sek sen fortsätter windows att laddas. Det är enormt störande. Vad kan vara problemet?
Problemen fortsätter. När jag ska starta spelet Enemy Territory så hänger sig hela burken.
Om jag kollar systemloggen:
Nätverksadressöversättaren (NAT) kunde inte begära en åtgärd från modulen för översättning i kernel-läge. Detta kan bero på en felaktig konfiguration, otillräckliga resurser eller ett internt fel. Felkoden finns under i datan.
Ja så fram med den då då ! §jr
0000: 1f 00 00 00
Event ID: 32003
Q293497 , Q239924
QimenMedlem sedan juni 20015 009 inlägg
Bha!
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg
Där va ja lite efter :e
Ingen som blir klok på varför uppstarten fryser då? Får inga felmess eller så...
välja att köra en uppstart med boot log och se vad som händer, du kan även köra bootvis för att exact se vad det är som tar tid.
Har fixat det hela. Visade sig vara en fel jumpad disk. MEN nu kom nästa problem upp. Jag har ett ASUS A7N8X Deluxe som har sata raid, där jag kopplat in en "vanlig" disk via en adapter. Jag får upp disken som PRI i raiden när den bootar upp men vill inte dyka upp i window :q
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
